07 Сентября 2026, 15:12:48 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Задние амортизаторы  (Прочитано 28491 раз)
« Ответ #15 : 21 Июня 2014, 13:43:40 »
на стойку Каяба какие сайлентблоки идут? оригинал подойдет на замену?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #16 : 21 Июня 2014, 14:20:08 »
Подойдут
evgen371
Авто:Honda CR-V RD-5, К20А пруль
г.Новокузнецк
« Ответ #17 : 15 Июля 2014, 19:19:44 »
Поставил саленблок от десятки, предварительно проточив отверстие во втулке с 12 на 14 и обрезав лишнее, цена  вопроса - 100рублей.
ValeryM
Авто:CR-V 2.4 АКПП американка
г.Пенза
« Ответ #18 : 18 Июля 2014, 15:02:04 »
На KYB 341463 отлично подходит VTR HO1001R, вчера только менял
« Ответ #19 : 18 Июля 2014, 23:43:17 »
У оригинала стальной сепаратор посреди резины, у дублей цельная резина и поэтому они быстрее рвуться.
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #20 : 19 Июля 2014, 13:27:35 »
Появился скрип в задней подвеске. После осмотра обнаружил только подуставшие сайлентблоки аммортизаторов.
Есть ли у Кого опыт - проходит ли скрип после замены сайлентблоков аммортизатора?
олёха
г.Череповец
« Ответ #21 : 19 Июля 2014, 13:46:21 »
Вряд ли...ушастые чаще скрипят
« Ответ #22 : 19 Июля 2014, 13:46:29 »
резина и скрипит соответствующим резиновым звуком. при торможении на стойки идут продольные нагрузки и этот скрип вылазит.
для проверки можно конкретный сайлент пролить ВДшкой, а снаружи пусть кто-нить проверяет звуки до и после.
в любом случае, порванный сайлентблок подлежит замене
cot-Хабаровск
г.Хабаровск
« Ответ #23 : 20 Июля 2014, 16:47:15 »
Пролил ВД , но дождь спутал все планы  Злой
Про ушастые-их , к сожалению его нет оригинального Грустный
А по двум нижним в ступице - говорят , что там ломаться не чему, хоть из металла ставь-функции не пострадают.
« Ответ #24 : 20 Июля 2014, 17:58:28 »
ушастые если живы и чуть просели - оставь в покое, дубли неизвестно сколько пройдут и гемора с заменой полно.
cot-Хабаровск
г.Хабаровск
« Ответ #25 : 21 Июля 2014, 17:23:56 »
Спасибо за совет  Улыбка
Уставшими выглядят только сайлент блоки аммортзатора , но не факт , что скрипят они.
Kостя
Авто:honda cr-v 2.4 акпп п.руль
г.Находка
« Ответ #26 : 10 Января 2015, 13:50:55 »
Что там за сайленблоки скрипят - легко узнать. Нужно заехать на яму (эстакаду).  Один человек взяв снизу за балку машину качает вверх-вниз, второй человек смотрит с фонариком и прислушиваясь находит скрипящий сайленблок, далее шевелит его плоской мантировкой - проверяя насколько он разбит, и в конце процедуры можно на него прыснуть маслом, либо спреем  ВД-40. Скрип ненадолго исчезнет.
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #27 : 16 Июля 2015, 18:47:46 »
Нужна помощь! Купил задний саленблок (Полиуретан 7-06-2711) и новый болт (ориг.) к нему. Вопрос как болт сидит в саленте плотно или нет? В моем саленте болтается болт. Срочно надо узнать спасибо!может диаметр внутренней фтулки салента кто подскажет? Фото:
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #28 : 16 Июля 2015, 20:22:18 »
родной со стойки подходит хорошо но не большой зазор должен быть иначе прикипит и хрен его сдернешь
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #29 : 16 Июля 2015, 20:59:24 »
родной если пилить придется? Вопрос не в болте вопрос во втулке?
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
