04 Августа 2026, 23:46:38 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Сабвуфер-стелс и задние подиумы в RD-1 своими силами  (Прочитано 20068 раз)
Roman032
Авто:b20z мкпп левый
« Ответ #15 : 27 Сентября 2012, 19:24:06 »
Вырезаем 4 полоски жестянки примерно 15мм на 200 мм (я вырезал из профиля под гипсокартон), сверлим четыре отверстия под саморезы в основании подиума (через них, в дальнейшем и будем крепить готовый подиум), прикручиваем полоски жести к кольцу динамика и закрепляем все это на обшивке зад.стойки. Подгиная пластины, выставляем кольцо, как нам надо (я делал, чтобы левый динамик был направлен на переднего правого пассажира, а правый на водителя)
* foto0167.jpg (96.56 Кб, 600x800 - просмотрено 1171 раз.)
Roman032
« Ответ #16 : 27 Сентября 2012, 19:25:29 »
Осторожно снимаем с машины данную конструкцию (можно наметить положение жест.полосок относительно основания, главное их не погнуть), используя маленькие болты с гайками прикручиваем кольцо к основанию. Из фанеры, примеряя на месте, вырезаем стойки-упоры под кольцо, приклеиваем их на смолу, а после ее высыхания все прикручиваем саморезами, зенкуя под головки.
* foto0168.jpg (68.61 Кб, 800x600 - просмотрено 1002 раз.)
* foto0169.jpg (69.36 Кб, 600x800 - просмотрено 1016 раз.)
Roman032
« Ответ #17 : 27 Сентября 2012, 19:26:44 »
Специального материала которым обтягивают, я не нашел, у нас в магазинах все только разводили руками и смотрели как на дурака. Чисто случайно, в гараже, в тряпках нашел куски ткани, не знаю как называется, бывает когда покупаешь туфли, то каждый упакован в мешочек из такой ткани. За счет того, что она перфорирована, она тянется в одном направлении. Вообщем обтягиваем нашу конструкцию так, чтобы не было заломов и перегибов.
* foto0170.jpg (64.59 Кб, 800x600 - просмотрено 988 раз.)
* foto0171.jpg (60.78 Кб, 800x600 - просмотрено 1075 раз.)
Roman032
« Ответ #18 : 27 Сентября 2012, 19:27:52 »
На фото виден черный шов, это я пробовал сшивать края кусков ткани, чтобы не торчали, но можно этого не делать, т.к. они хорошо приклеиваются смолой. Пропитываем ткань смолой два раза.
* foto0172.jpg (57.09 Кб, 800x600 - просмотрено 1002 раз.)
* foto0173.jpg (69.87 Кб, 800x600 - просмотрено 875 раз.)
Roman032
« Ответ #19 : 27 Сентября 2012, 19:28:53 »
После высыхания, имеем твердый слой на который лепим волокно со смолой, проходим слоя четыре ( в идеале необходимо больше слоев, чтобы подиум «не звенел», но мне, если честно, не хватило терпения и времени, поэтому толщину я добрал и «приглушил», обклеив подиум изнутри вибропластом-стп)
* foto0174.jpg (82.39 Кб, 800x600 - просмотрено 934 раз.)
* foto0175.jpg (76.48 Кб, 800x600 - просмотрено 967 раз.)
Roman032
« Ответ #20 : 27 Сентября 2012, 19:30:46 »
Дальше все сохнет, срезаем все лишнее, шпатлюем и шлифуем под карпет.
* foto0176.jpg (48.25 Кб, 800x600 - просмотрено 966 раз.)
* foto0177.jpg (51.82 Кб, 800x600 - просмотрено 978 раз.)
Roman032
« Ответ #21 : 27 Сентября 2012, 19:32:08 »
Обтягиваем карпетом и в принципе подиум готов
* foto0178.jpg (60.14 Кб, 800x600 - просмотрено 999 раз.)
* foto0179.jpg (72.36 Кб, 800x600 - просмотрено 976 раз.)
Roman032
« Ответ #22 : 27 Сентября 2012, 19:33:14 »
Подиумы я крепил саморезами, через обшивку, к металлу,с помощью клипс (на подобие как прикручиваются внутренние дверные ручки), т.к. вместе с колонками они достаточно тяжелые и пластиковая обшивка не выдержит.
Усилитель было решено разместить так, чтобы он закрыл штатное место зад.левого динамика. В связи с этим, пришлось под него подрезать обшивку, ну и соответственно разместить на этой стороне конденсатор и предохранитель
* foto0180.jpg (68.54 Кб, 800x600 - просмотрено 1233 раз.)
Roman032
« Ответ #23 : 27 Сентября 2012, 19:34:54 »
Вот что в итоге получилось
* foto0181.jpg (77.38 Кб, 800x600 - просмотрено 1463 раз.)
* foto0183.jpg (77.14 Кб, 800x600 - просмотрено 1058 раз.)
Roman032
« Ответ #24 : 27 Сентября 2012, 19:36:11 »
И еще
* foto0184.jpg (67.73 Кб, 800x600 - просмотрено 958 раз.)
* foto0185.jpg (74.76 Кб, 800x600 - просмотрено 1087 раз.)
Roman032
« Ответ #25 : 27 Сентября 2012, 19:48:53 »
Ром, а с пятой дверью замудрить не думал? Были на форуме варианты...
С пятой дверью мудрить не стал, т.к. посчитал, что ее это утяжелит.
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #26 : 27 Сентября 2012, 19:50:14 »
Не носи на себе.. Смеющийся
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #27 : 27 Сентября 2012, 20:40:17 »
Классно сделано!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #28 : 28 Сентября 2012, 12:48:37 »
Работа гигантская,  Афро
Смущает только то что предохранитель ставится как можно ближе к аку. Это безопасность !!!
 Конденсатор для такого проекта с GTA470 абсолютно не нужен. И еще подсказка, усилитель легко ставится под сиденье пассажира.
И вот тогда нагромождения приборов в багажном отсеке вовсе не будет. Подмигивающий
Страниц: 1 [2]   Вверх
