15 Января 2026, 01:16:21 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Сцепление - Скрип педали.  (Прочитано 44985 раз)
« Ответ #30 : 20 Мая 2010, 19:15:58 »
Вчера перенес сообщения в эту тему - результат нулевой.
Свою проблему ты уведешь на стр.1, а более подробно изучишь в книге.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #31 : 13 Июля 2010, 18:11:22 »
Доброго всем.
Заскрипела и у меня. Скрип явено из моторного отсека.
1. Жидкость черная - буду менять(на выходных)
2. Эффект "резинового" залипания педали тож в наличии (но только на горячую после долгой езды)
3. Хотелось бы смазать выжимной ...вот только ветку прочитал и не до конца понял как это сделать.
ЗЫ с выжимным удивился. Даже на УАЗЕ предусмотрена смазка выжимного ...а тут Обеспокоенный некоторые знатоки говорят что так не получиться (снимать и все такое)
« Ответ #32 : 13 Июля 2010, 18:43:00 »
Я бы прошелся поиском - "жидкость черная".
Везунчик
« Ответ #33 : 13 Июля 2010, 18:50:52 »
Я знаю что это не гуд .
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #34 : 13 Июля 2010, 19:12:03 »
Можно, но трудоемко. Нужно снять ведомый цилиндр сцепы, чтобы получить доступ к вилке. А с помощью какой-нибудь специальной шприцеобразной масленки через технологичесое отверстие, в котором ходит вилка сцепы, уже добраться до выжимного.
Везунчик
« Ответ #35 : 24 Августа 2010, 10:10:28 »
 Строит глазки :
1. износ манжет на главном цилиндре?
2. изменение свойств жидкости в процессе работы в жару и холод.
Везунчик
« Ответ #36 : 24 Августа 2010, 21:12:32 »
Только сейчас поменял жидкость сцепления.
Покупал родную Хондовскую (банка жесть 250мл).
как уже писал жидкость была черная. Процедуру описывать не буду (делал как в ФАке описано ...низкий поклон соратникам по форуму).
На этапе слива старой удалось выкачать порядка 100 грам. Больше не вышло (хотя в системе старая осталась). По поводу того что грязная жидкость - чисто эстетический момент не соглашусь. До замены при нажати и тем более отпускании педали сцепления из под капота выло без божно. Короче начал чистить бачок....ГРЯЗИ до хрена!!!! Толстым слоем как мазут. Заливая новую специально затянул процесс прокачки - пока не пошла чистая тормозуха (выходили остатки старой). Ушли все 250 мл. Кстати рекомендую всем у кого такой же трабл как у меня (черная жидкость) купить побольше ее и только оригинал. Для более качественной промывки системы с возможностью провести очередную замену через короткий промежуток времени (если не прав поправте).
В сухом остатке:
1. педаль стала как пушинка (видел посты про жесткое сцепление).
2. трогаться стал более весело. Переключаться легче (возможно субъектив Подмигивающий).
3. подвывания практически пропали....думаю скоро опять заменить.
ЗЫ мелочей не бывает:
1. как положено
2. в срок
3. желательно оригинал
Везунчик
« Ответ #37 : 24 Августа 2010, 22:12:26 »
Да ! Забыл. номер жидкости
08203-999-31Н Е. (в принципе это в ФАКе есть)
Екзист привез мне Хонда ДОт4. Банка жесть.  "Здроблено в Бельгии".
Но в принципе рекомендовал бы взять жидкости на 2 замены (еще на долив хватит) но промыть качественно получится
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
« Ответ #38 : 25 Августа 2010, 01:59:58 »
не, ребят, я не против.
просто я жидкость менял, но оно чернело за тыщу
Везунчик
« Ответ #39 : 25 Августа 2010, 09:34:56 »
Герметичность крышки надо смотреть. Хотя если не герметично педаль бы о себе давала знать.
Везунчик
« Ответ #40 : 26 Августа 2010, 10:09:01 »
Немного негатива.
Подвыание из под капотом до конца не ушло. Что то буду придумавать по смазке выжимного. и собирать тугрики на сцепление (но это уже другая ветка).
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #41 : 26 Августа 2010, 14:06:48 »
год назад боролся со скрипом подобным. скрип явно из-под капота.
я смазал раб. цилиндр и вилку и шар и где достал смазкой для тормозов высокотемпературной (взял вариант в виде спрея), помогло где-то на 7-8 месяцев, сейчас скрипит иногда и меньше, в жару чаще. называется Ликви Моли Bremsen-Anti-Quietsch ("противоскрипная для тормозов").
при этом весь раб. цилиндр не разбирал, контур не разгерметизировал, просто шток цилиндра вытащил достаточно далеко, его весь обработал.
ваще по мануалу оговаривается, какая смазка идёт в узел сцепления, но она дофига дорогая что-то, эта фирменная хондовская Super hi-temp urea grease (08798-9002), на экзисте маленькая баночка 50 г стоит от 500 руб.
むかし-むかし...
« Ответ #42 : 26 Августа 2010, 19:54:30 »
У них, оказывается та же проблема:
-http://www.honda-tech.com/showthread.php?p=39123550
* hondalubricants.jpg (120.32 Кб, 762x1130 - просмотрено 1416 раз.)
Везунчик
« Ответ #43 : 01 Сентября 2010, 17:07:39 »
По поводу скрипа из под капота при нажатии педали сцепления.
Проверить пыльник на рабочем цилиндре....у себя обнаружил что он треснул .
Попробовал сдвинуть пыльник и брызнул на шток , вилку и в отверстие WD40. Вой практически пропал..не на долго - опять появился.
Куплю новый пыльник , вычищу , смажу . поставлю и думаю будет мне счастье.
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #44 : 15 Октября 2010, 22:55:12 »
Пыльник тоже треснул, педаль была, как камень, заменил жидкость, прокачал, сквозь пыльник брызнул все, что мог и ВД и силикон, и о чудо скрип пропал и педаль стала мягкая. Но судя по ходу педали сцепление просится на замену. Вот думаю ездить пока не забуксует или менять.
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
