07 Апреля 2026, 10:07:19 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Honda SSD Navi Sys  (Прочитано 29819 раз)
Lemies
Авто:CR-V III, 2.4, АКПП, левый руль.
г.Астана
« : 05 Октября 2012, 20:10:06 »
Доброго времени суток всем.
Приобрел CR-V 2011 года, пришла из Финляндии.
Сразу обнаружилась проблема с магнитолой.
Проблема: на дисплее всегда светится информация, та что на фото.
Музыка воспроизводится только с диска.(Дисплей опускается, за ним находится разъем для SD карт, логотип Блютуз и еще чего-то.), так же выведен шнур для USB.
При использовании ЮСБ или СД карты ничего не происходит, т.е. он их "не видит". При проигрывании музыки с диска на дисплее так же отображается этот текст.
Из всех кнопок работают только кнопки управления звуком, SRC, Menu и другие не отзываются, переключать песни так же не получается.
В чем может быть проблема?
* 58cbfdaa6439.jpg (58.96 Кб, 700x525 - просмотрено 1836 раз.)
farm
« Ответ #1 : 05 Октября 2012, 22:19:44 »
Устройство просит обновить карты для навигации, но из за этого не могут происходить те глюки про которые ты написал. Как вариант попробуй зайти в настройки и выставить настройки региона.
Lemies
г.Астана
« Ответ #2 : 06 Октября 2012, 10:15:39 »
Не откликаются никакие кнопки, кроме звука и открывания.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #3 : 23 Ноября 2012, 13:59:21 »
Господа , давай те попробуем разобраться с задней панелью это чудо японского производства  Honda SSD Navi Sys. Может у кого на штатном варианте есть похожие штекера. В инструкции    _http://modix.honda.de/globalimages/pdf/de/car/Honda_SSD-Navi_Bedienungsanleitung_02_allgemein.pdf   как всегда забыли это указать.
Вот список который я знаю .
1........?
2...Управления на руле
3...Главный штекер с питанием и выходами звука.
4.......?
5...ГПС антенна
6.......?
7...Подключения радио антенны
8.......?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 23 Ноября 2012, 16:31:46 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
Трактовка должна быть одинакова.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #5 : 24 Ноября 2012, 02:13:03 »
Спасибо , буду изучать.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #6 : 24 Ноября 2012, 13:55:41 »
Как то у меня не получается найти сходство , вроде как 6 номер для микрофона.
kov49
Авто:Honda cr-v III 2,4 автомат левый
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #7 : 09 Декабря 2012, 01:01:33 »
Попробуй снять плюсовую клемму с АК секунд на 30.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #8 : 07 Февраля 2013, 10:51:01 »
Может кто знает какой штекер надо купить чтоб к нему подключить УСБ флешку ?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #9 : 12 Февраля 2013, 12:35:55 »
Вот нашёл раскладку задней стенки навигатора.  Но всё равно не могу найти переходник на УСБ ,   PWB J102  гугол мне такой не даёт Грустный
* Honda Navi.jpg (68.89 Кб, 902x463 - просмотрено 417 раз.)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #10 : 25 Марта 2013, 21:39:20 »
Продолжаю бороться с моим любимым магнитофончиком. Улыбка
Очень хотелось УСБ . Взял распиновку УСБ провода
Спаял с распиновкой той что обнаружил на просторах нета
Берём папу УСБ ,
Удаляем металлическую оболочку
Делаем соединения с мамой используя паяльник .
Бегом в машину , вставляем и и и и и и не работает Грустный Проверяем контакты , правильность распиновок . Вроде как всё правильно , но если сравнить распиновки Хонды и штатный УСБ , то видно что Хонда меняет +Data c -Data . Вроде как ну и что , бренд хонды. Делаем испытания , идём против распиновки Хонды , меняем местами - и + Data канала.
А вот теперь катаемся и радуемся музыке с УСБ Улыбка  Но в будущем думаю впаять на прямую в магнитолу.
* USB.png (10.65 Кб, 851x474 - просмотрено 414 раз.)
* Honda Navi.jpg (68.89 Кб, 902x463 - просмотрено 433 раз.)
* DSC_0275.JPG (84.71 Кб, 696x522 - просмотрено 405 раз.)
* DSC_0278.JPG (74.91 Кб, 696x522 - просмотрено 423 раз.)
* DSC_0282.JPG (90.99 Кб, 696x522 - просмотрено 404 раз.)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #11 : 06 Мая 2013, 20:08:08 »
Подскажите как можно подключит буф к этому аппарату ? Может кто видит и знает как будет называться аудио выход ?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #12 : 06 Мая 2013, 23:15:44 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110875.msg518292.html#msg518292
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #13 : 07 Мая 2013, 00:11:10 »
fast98 сапсибо , о преобразователе уровня знаю . Думал может есть выход у самой магнитолы , вроде не совсем простая она. Получается нету ?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #14 : 11 Июля 2013, 19:38:25 »
Может у кого появилась информация  о этом чуде приёмнике ?  Злой
Страниц: [1] 2   Вверх
