11 Сентября 2026, 03:20:31 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: замена двигателя и акпп на cr-v 2  (Прочитано 32469 раз)
Tonikk
Авто:Honda CR-V II 2.0 АКПП
« Ответ #15 : 23 Августа 2013, 22:24:34 »
Может знающие товарищи поскажут? Есть  CR-V 2002,АКПП,2л,европейка. Возможно ли заменить мотор K20A4 на K20A?
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #16 : 24 Августа 2013, 07:52:35 »
К20А И К20А4 это одно и тоже(А4 означает что это автомат 4 ступенчатый) Строит глазки
Tonikk
« Ответ #17 : 25 Августа 2013, 16:47:58 »
О,Спасибо большое за науку...
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
« Ответ #18 : 05 Февраля 2014, 10:09:27 »
Озадачился проблемой замены. У меня к20А4.
Созвонился с Тарасом, говорит не подойдут (((
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #19 : 05 Февраля 2014, 14:11:24 »
А что Тарас говорит, найдут замену? Или сам искать будешь?
« Ответ #20 : 05 Февраля 2014, 14:37:47 »
Неверная информация!   Это очень даже разные моторы.
K20A
Объём: 1998  см³
Степень сжатия: 11.5:1
Мощность: 220 л.с. (162 кВт) @ 8000 об/м
Крутящий момент: 152 фут-фунтов (206 Нм) @ 7000 об/м
Предельные обороты: 8500 об/м
K20A4
Объём: 1998 см³
Степень сжатия: 9.8:1
Мощность: 150 л.с. (112 кВт) @ 6500 об/м
Крутящий момент: 141 фут-фунтов (192 Нм) @ 4000 об/м
Предельные обороты: 6800 об/м
Отличаются прежде всего ГБЦ. Переставить так просто не получится - CR-V-шным мозгам никак не объяснить, что там и степень сжатия другая и количество открытых клапанов. Хотя ту на форуме кто то писал, что поставил себе такой без всяких переделок - типа всё нормално "ЧЕК НЕ ГОРИТ". Но я считаю: это не показатель.
perekop79
г.Владимир
« Ответ #21 : 11 Февраля 2014, 12:53:07 »
Тарас сказал помочь не сможет (((.
нашел сам. В в эти выходные купил у форумчанина столбик за 15000. двиг один в один К20А4. После ремонта. Провернуло вкладыш во втором цилиндре.
В подарок немного запчастей в виде колец поршневых и шестеренки на распредвал.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #22 : 11 Февраля 2014, 17:32:10 »
Ясно.  Надеюсь отпишешься как чего получилось. Удачи в ремонте!
Wast
Авто:Honda CR-V RD8
г.Сочи
« Ответ #23 : 25 Августа 2017, 22:24:15 »
Здравствуйте, полетела акпп, сняли редуктор а там мясарубка! Хочу заказать контрактную! Вопрос в следующем, у меня моркировка GNLA! Подойдёт ли АКПП с праворукой RD5 маркировка MRVA и есть ли опыт установки АКПП с азиата на европейскую?
Разница в цене в 2 раза
Wast
Авто:Honda CR-V RD8
г.Сочи
« Ответ #24 : 26 Августа 2017, 14:08:15 »
Здравствуйте! Honda CR-V RD8 2004г. Вот и моя АКПП отжила своё, появился сильный хруст в районе переднего редуктора, сняв его увидели сломанный зуб на главной паре! На АКПП нашел наклейку с маркировкой GNLA. За контрактную просят от 45 до 60т.р Сделал запрос к оф представителям чтоб посмотрели какая АКПП ставилась на мой автомобиль, их ответ: Артикул АКПП в сборе по каталогу запасных частей 20021-PRV-000
Если верить этому документу на маем авто должна стоять MRVA
Ответ оф представителям что на моем авто должна стоять MRVA[/URL][/img] [/URL][/img] [/URL][/img] [/URL][/img]
20021PRV000 это MRVA, 20021PRV010 это GNLA если верить емексу и екзисту то АКПП GNLA идёт как замена артикула производителям [/URL][/img]
« Ответ #25 : 28 Августа 2017, 13:48:48 »
По коду ОД верно сказали, в каталоге это 2002-2006 год
FAQ http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.0.html
На автомобилях Honda CR-V второго поколения с 2002 по 2004 г.в. установлены АКПП  типа MRVA. Это трехвальный агрегат, имеющий 4 передачи вперёд и одну назад. Несмотря на одинаковое обозначение MRVA,  агрегаты, которые устанавливались  с двигателями K20 и К24, отличаются  передаточными числами. Поэтому данные коробки не взаимозаменяемы, хотя конструктивно одинаковы, а внешне неотличимы друг от друга. На переднеприводные CR-V для американского рынка устанавливались АКПП MCVA – это аналог MRVA отличающийся отсутствием углового редуктора.
На рестайлинговые CR-V 05-06 г.в. для европейского рынка с двигателями К20 устанавливались АКПП типа GNLA.  Это агрегат конструктивно является  аналогом  MRVA, имеет также 4 передачи. Некоторые различия по корпусу и внутренним деталям незначительны. Взаимозаменяемость не устанавливалась.
На рестайлинговые CR-V 05-06 г.в. для американского рынка с двигателями К24 устанавливались АКПП типа MKZA и GPPA. Принципиально  агрегаты аналогичны MRVA, но имеют 5 передач вперёд, и в связи с этим имеют отличия  гидравлической и электрической схем. Между собой MKZA и GPPA взаимозаменяемы. Их аналог для переднеприводных комплектаций – MKYA.
Конструктивно похожие АКПП устанавливались и устанавливаются на следующие поколения CR-V, а также многие другие автомобили Honda и Acura выпуска после 2000-2001 годов.
В данном материале будет рассматриваться устройство АКПП MRVA как базового агрегата для CR-V второго поколения.
Владислав74
Авто:СРВ 2,4 мех лев руль
г.Миасс
« Ответ #26 : 29 Августа 2017, 13:53:55 »
Всем привет, ищу себе мотор. У меня такой
* 1dDfE_lyYWQ.jpg (65.86 Кб, 640x480 - просмотрено 995 раз.)
Владислав74
г.Миасс
« Ответ #27 : 29 Августа 2017, 14:00:17 »
По сути это К24А1, если я правильно понимаю. СРВ 2 РД 7 2002 гв на палке 2400. На СРВ 2.4 моторы дорогие и очень редкие, как ни странно. Предлагают такие варианты, что скажете?
* n4tg4Ebw0_I.jpg (133.63 Кб, 1020x765 - просмотрено 1057 раз.)
Владислав74
г.Миасс
« Ответ #28 : 29 Августа 2017, 14:04:17 »
И такой
* d5_wNd_6KeU.jpg (212.68 Кб, 1280x960 - просмотрено 1008 раз.)
* d5_wNd_6KeU.jpg (212.68 Кб, 1280x960 - просмотрено 964 раз.)
Владислав74
г.Миасс
« Ответ #29 : 29 Августа 2017, 14:07:45 »
Все как будто К24А. Уточняю, что у меня именно черный пластиковый впуск и мех дроссель - продавцы сразу идут на попятную. Все бы ничего, можно и просто столбик, но свои распредвалы ставить не вариант. Где то видел тему по замене с фотками, найти не могу. В идеале найти бы с навесным, может посоветуете, где?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
