13 Сентября 2026, 04:01:30 *
Автор Тема: Увеличение шума двигателя после замены масла  (Прочитано 6867 раз)
jarus
Авто:CR-V 2,0 Европа МКПП, CR-V 2,2 TDI
год:2003, 2008
г.Кёниг
« : 13 Октября 2012, 02:51:57 »
Всем привет! Кто-нибудь замечал повышение шума работы двигателя на холостом ходу после замены масла. В моем случае ранее было залито Castrol 0W-40, на котором прошел 20000. Пробег 46000. Все отмечали тихую работу дизеля. Заменили у дилера на Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (рекомендация производителя для автомобилей с сажевым фильтром DPF). Характерный стук дизеля при запуске и на ХХ стал заметно сильнее, как впрочем у всех дизелей вокруг. Пока не привык.  А как у Вас? Спасибо...
kirill_ts
Авто:Honda CR-V III, 2.2 i-CTDi
г.Таллинн
« Ответ #1 : 25 Октября 2012, 16:28:16 »
 Добрый день, я лью третий раз уже Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Вроде без проблем. После 5000 км при утренней заводке секунды 3 еле слышно постукивают гидрокомпенсаторы. Меняю масло где то через каждые 7000-8000 км.
jarus
год:2003, 2008
г.Кёниг
« Ответ #2 : 26 Октября 2012, 18:16:37 »
Дилеры литовский и немецкий утверждают, что следущая замена через 20000км. Решил менять или раз в год или через 15000, что впрочем для меня практически одно и т о же.  Со звуком, похоже, предубеждение, всё-таки это мой первый дизель.
RusSerg21
Авто:Honda CR-V 2.2 CTDI
г.Чебоксары
« Ответ #3 : 06 Ноября 2012, 16:14:11 »
День добрый! Если у вас диз.топливо европейское, то можно и 20 000 км бегать, ну а если наше, родное, то желательно-обязательно через 7000-8000 км масло менять )
