15 Сентября 2026, 09:58:41 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Ремонт подвески своими руками или как сэкономить денег... )  (Прочитано 32816 раз)
ulaleks
Любю Хонду я!!
Авто:crv/RD1/b20b/акпп/правый
г.иркутск
« Ответ #15 : 17 Января 2013, 09:21:33 »
кстати,забыл отметить,что поснимал с приводов балансиры,оценил сколько они весят и прикинув как может бить привод,если эта херь неправильно висит(а она висит не правильно),ВЫКИНУЛ к чертям.И скажу вам честно,что имевшаяся при разгоне вибрация пропала-вот так.кто знает сколько раз их снимали и потом на глаз ставили?? Azn
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #16 : 17 Января 2013, 17:00:51 »
Алексей, все конечно класно, однако про одну из важных делателей при замене ремня ГРМ ты все же забыл! Помпа! Меняется вместе с ремнем. Т.к. ты говоришь, что кроме китайского ремня там ни чего больше не меняли, то и про помпу скорее всего ни кто и не вспомнил. А вещь эта хоть и надежная, но ее пробег более 100т.км грозит либо ее поломкой, либо пробоем сальника. Если в первом случае хватает только ее замены, при условии, что крыльчатка не разойдется по двигателю, то второй грозит опять заменой всего. В любом случае лезть обратно придется.
Какой ремень поставил? Надеюсь про срок службы не оригинала расаказывать не надо?! Улыбка
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #17 : 18 Января 2013, 04:56:55 »
Ты прав,Миш,про помпу я тупо забыл при заказе,а когда разобрал все,то проверил чисто визуально.подтеков нигде не видно,подшипник вращается без шумов и подклиниваний,не верю,что она родная(машина 96 года),хотя и оригинальная,кроме китайского ремня ролик стоял Койовский,буду надеяться,что и помпа меняна была и проходит еще хотяб с полтинничек Улыбка     а Запчасти взял Blue Print(британская фирма от ADL) нравится мне как-то их качество исполнения, все довольно добротно выглядит.А про ресурс запчастей-тема спорная, это как рулетка,но я,честно говоря, и на оригинале не рискнул бы 100тык. оттарабанить, хотя иные и на Гейтцах катаются по 150-200.тыщ через 70 заменю по новой-не дорого это.ИМХО канэш Подмигивающий
Страниц: 1 [2]   Вверх
