12 Июля 2026, 02:13:09 *
Автор Тема: Печка и скрежет.  (Прочитано 7446 раз)
Alex CR-V
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП
г.Астана
« : 18 Октября 2012, 08:14:29 »
Всем добрый день.
Ренее писал о странном скрежете слева. Думал либо гранаты, либо тормоза. Все проверяли. Оказался порядок.  Афро
После долгого чесания "репки" заметил, что скрежет появляется только при включенной печке и только на режимах, где есть обдув лобового стекла. Если дует только в ноги и салон, скрежета нет. Еще заметил, что если двигаться медленно с одной и тойже скоростью 20-30 км/ч, то при включении печки сначала появляется скрежет на 1-2 сек и машину как-будто кто-то держит. Скрежет пропадает и машина опять поперла... На холостых оборотах при включенной печке двигатель работает с перебоями... Я снимал вентилятор печки, он в отличном состоянии, ни люфта, ни потертостей.... Я так понимаю, что там где-то должны быть тогда какие то заслонки и в них искать причину???
Schulz
Авто:Honda CR-V \ 2,4 акпп \ RD7
« Ответ #1 : 12 Июля 2015, 23:32:57 »
Всем привет!  Улыбка
Вот такая история произошла с вентилятором печки, рассказываю всё вместе с пред историей...
В общем у нас была такая проблема: На предпоследней и последней скорости вентилятор печки издавал такой рычащий звук и даже шла небольшая вибрация по приборке, и это было изначально на машинке, как купили, этой зимой. А если ставить обороты на первых скоростях то и нормально, всё собирались глянуть да предпринять меры так сказать, но слушали не очень умные советы "бывалых" что мол всё это ерунда - не заморачивайтесь, да и сам бывший владелец сказал что мол ничего страшного, это такое бывает и ни на что не влияет, ну и дотянули... Вчера очень сильно замерзли и промокли под дождем (на рыбалку с женой катались) включили печку на всю и после где то 5-ти минут размеренного урчания, мы только только согреваться стали, раздался сильный скрежет завоняло горелым пластиком и печка перестала дуть, но при этом жутко хрипела и скрежетала.
Ну думаю все, заклинил моторчик поплавил провода, беда. Полез смотреть, и как выяснилось провода с фишкой обсолютно целы, ну откинул их от греха  - так и приехали хорошо что на скорости самотеком обдувает, а то не видно ничего всё запотело в салоне... Сегодня полез разбираться и выяснилось: Видимо он подклинивал и грелся уже очень давно, но при этом продолжал работать, а в последний раз нагрелся так сильно что расплавил крыльчатку - посадочное место где она на моторчик одевается, и провернул её. Там теперь такие расплавленные и застывшие пластмассовые "сопли" на валу намотанные, сам моторчик от руки хоть и крутиться но довольно таки туго, а крыльчатка с разломанным посадочным местом просто легла на корпус. И если включить печку то моторчик продолжал крутиться и громыхать крыльчаткой.
Приговор: Замена! И я думаю что ещё легко отделался, мог ведь и ещё чего то поплавить...
Друзья Хондоводы, если у вас  так же шумит вентилятор печки, то не повторяйте моих ошибок смотрите сразу, чтоб не было так как у меня.
В связи с выше изложенным у меня есть несколько вопросов: Что лучше купить, б\у оригинал или аналог? Если аналог то какой? И если не затруднит то дайте пожалуйста их номера...
« Ответ #2 : 13 Июля 2015, 10:16:02 »
Купил давно, но гремело и хер с ним. Отличная позиция. Три болтика держат мотор. Всего три...
Вот тебе наводка, а там ищи где проще купить. Если у китайцев-производителей, спишись сначала, выясни детали, точно ли оно, качество и прочее. Сразу скажи, что только 1 нужен, не тысяча.
-http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcrv+2002+heater+fan.TRS0&_nkw=crv+2002+heater+fan&_sacat=0
Schulz
« Ответ #3 : 13 Июля 2015, 22:29:56 »
Спасибо за наводку, гляну. А насчет отличной позиции, так её через неделю как купили жена в аварию попала, и только от силы месяц как с ремонта забрали, да и езжу я на ней очень редко, другая машина есть...
« Ответ #4 : 16 Июля 2015, 09:24:33 »
Новый оригинальный стоит около 30 тыс. рублей. Т.е. это 13 китайский вентиляторов. Но нужно быть готовым к лотерее - привозили и кривые, и жужжащие.
Schulz
« Ответ #5 : 17 Июля 2015, 02:00:17 »
Да представляю что там может быть... Думаю по разборкам полазить, ну или самому из чего нибуть собрать... Время то есть, не так часто на ней выезжаем куда нибуть...
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
« Ответ #6 : 01 Февраля 2017, 19:22:27 »
Может кому поможет.
Купил контрактный за 1500руб от праворукого "стрима".
Встаёт как родной, только крутится не туда.
У меня то левый руль, но таких на разборах просто нет, а новые китайческие в 2 раза дороже и не факт, что лучше.
Поменял местами проводки в штекере и крыльчатку родную снял с потерпевшего поставил на "новый".
 Афро
