12 Сентября 2026, 02:44:47
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
АТФ - Как отличить оригинал от подделки?
Тема: АТФ - Как отличить оригинал от подделки? (Прочитано 47638 раз)
Re: АТФ - Как отличить оригинал от подделки?
Ответ #30 :
16 Сентября 2010, 21:45:58 »
Алекс это спецом для тебя:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,870.msg391634.html#new
glserg
Ответ #31 :
27 Апреля 2011, 11:59:34 »
Недавно прочитал новости на дроме что офф.сервисы уже предлагают ATF DW-1 вместо старой ATF-Z1 с улучшенными свойствами.
И вроде как Z1 скоро совсем перестанут выпускать . Кто нибудь уже видел-пробовал что за зверь эта DW-1 ?
(66.07 Кб, 800x600 - просмотрено 3216 раз.)
Ответ #32 :
27 Апреля 2011, 21:20:39 »
Ничего особенного - маркетинговая фишка.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #33 :
21 Января 2012, 21:42:16 »
Уважаемые модераторы! Приношу свои извинения за созданную тему. Знаю, что вопросы про DW-1 уже имели место в одной из тем, но т.к. тема та закрыта, создаю новую. Так вот, прихожу в магазин за АТФ-кой (Z1), а её нет. На её месте стоит DW-1 и на ценнике, в скобках, написано: "замена ATF-Z1". Цена за литр 415 р. Я к продаванам, говорю, что мне нужна Z1. На что они отвечают, что Z1 снята с производства, и вот ей замена - DW-1. Я спросил, "можно ли смешивать?" Они (их двое было), в один голос говорят, что НЕЛЬЗЯ!! Вопрос: уважаемые форумчане, кто что знает по этому поводу???
AVIATOR-POGRANICHNIK
Ответ #34 :
21 Января 2012, 22:48:29 »
Продавец имеет право говорить все, что угодно.
Но если он, хочет выглядеть в глазах покупателя, по меньшей мере, объективно...
стоит опираться на билль о регламенте. Прошу:
"Honda parts stock has a new ATF available. It's called ATF DW-1 and it replaces ATF Z1.
It’s been designed to improve transmission performance when it’s cold, which helps with fuel economy.
ATF DW-1 is the factory fill for all ’11 Honda models.
Eventually it will be our only ATF, but you can keep using ATF-Z1 in all ’10 and older models for now.
However, make sure that you DO NOT use ATF-Z1 in any ’11 and newer models.
ATF DW-1 is available in 1-quart bottles (P/N 08200-9008)."
(143.08 Кб, 1024x626 - просмотрено 3544 раз.)
(96.6 Кб, 1024x465 - просмотрено 3074 раз.)
(159.46 Кб, 677x1016 - просмотрено 3695 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #35 :
21 Января 2012, 22:53:21 »
Спасибо, Кирилл! Именно то, что я хотел узнать. А к мнению продаванов, я особо не прислушиваюсь! Так, на всякий случай спросил у них.
Ответ #36 :
21 Января 2012, 23:27:29 »
Не за что. Если смешивать новую жидкость с остатком старой в ГТР было бы вредно,
в этом случае надо делать полную замену. А где спрашивается об это идет речь?
Следовательно, главная новость о появлении ATF-DW1 начиналась бы с того, что отныне
всем Хондам, выпущенным до 2010 года, теперь предписано делать клизмы на аппарате...
HONDA_DW-1_ATF_08200-9008_OES_(USA)_and_CA66844_OES_(Canada).pdf
(239.81 Кб - загружено 733 раз.)
ecolog
Авто:HONDA CRV, АКПП, руль левый
г.Одинцово 89851304741
Ответ #37 :
07 Апреля 2012, 20:29:28 »
Добрго времени суток!!! Сегодня хотел поменять масло в АКПП, приехал на рынок а мне в место ATF Z-1 предлагают ATF DW-1. Продавцы говарят то, что Z-1 больше не будет в продаже и производитель сделал замену. Поискал и нашол Z-1 но цена на него возрасла в разы, вместо 360 р за 1 л. 600р. Масло в итоге так и не поменял. Подскажите может нужно было взять DW-1? Спасибо.
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
Ответ #38 :
07 Апреля 2012, 20:42:53 »
бери, даже не думай! Уже проверено!
