26 Августа 2026, 19:26:49 *
Автор Тема: Заменяемость сцеплений?  (Прочитано 4694 раз)
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« : 18 Октября 2012, 20:34:52 »
При подготовке к вероятным расходам и подборе комплекта сцепления возникли проблемы.
Выбор неоригинала дает ссылки на комплект Exedy и его составные части, но они применяются на двигатель 2.0л. Сам за оригинал, но что-то очень дорого.
Анализ заменяемости следующий (у меня американка):
Диск сцепления: оригинал - 22200PNB003, Exedy - HCD035U, наружный диаметр - 230мм., внутренний - 150мм., толщина - 24мм., секторов - 26.
Корзина сцепления: оригинал - 22300PPA003, Exedy - HCC541, под наружный диаметр - 230мм., внутренний - 150мм., внешняя окружность - 254мм.
Выжимной: Exedy - BRG890
Комплект Exedy - HCK2051 прямой аналог, настойчивый поиск еще выдает - HCK2045, HCK2044 (по применению не на CR-V).
В источниках, заслуживающих доверия, не смог обнаружить оригинальный номер выжимного подшипника.
Помогите советом:  номер выжимного, подходит ли сцепление от 2.0л. к 2.4л., полный перечень запчастей, меняемых хорошим хозяином при съеме коробки, что входит в комплект сцепления?
Какие конкретно запчасти или комплект Exedy подходят на 2.4л.?
albo
Авто:CR-V, RD7
« Ответ #1 : 19 Октября 2012, 09:05:39 »
они совместимы. Менять по хорошему нужно диск, корзина, выжимной.
Dream On
« Ответ #2 : 19 Октября 2012, 11:54:31 »
Если взаимозаменяемы, то кроме Exedy и у Valeo тоже есть комплект, как я понял и то и то в оригинале и идет. Мне обошелся комплект Valeo 250$ с Литвы привезли, у нас нигде не нашел, только под заказ.
