30 Сентября 2026, 05:58:22 *
Автор Тема: Вой под капотом  (Прочитано 9157 раз)
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
« : 20 Октября 2012, 15:42:47 »
Доброго всем времени суток! Помогите разобраться - тысяч 5 назад появился гул, я бы даже сказал ВОЙ в моторном отсеке в области ремня генератора. Что бы это могло быть? Звук несколько меняется при изменении оборотов. При включении потребителей (свет фар), звук также несколько изменяется пропорционально изменению оборотов. Заезжал к СПЕЦАМ, послушали, пощупали, понюхали. Резюме: Может быть проблема в ГУРе, может - в генераторе, может - в помпе, может в ролике натяжителя ремня??? Так все-таки, что же это может выть? С чего начать? Менять все подряд - не вариант. Может у кого была такая проблема, поделитесь опытом. Пробег на сегодняшний день - 64 тысячи км, движок 2,4, 2009 г.в. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1 : 20 Октября 2012, 19:56:54 »
Такие проблемы запросто решают в нормальном сервисе, слушают с помощью какого то прибора и точно говорят откуда шум, гул, вой и что надо менять.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #2 : 20 Октября 2012, 20:07:53 »
Из собственного опыта: жидкость в бачке гура должна быть залита до риски максимального уровня (на холодную), иначе в жидкости образуется воронка, через которую в систему подсасывается воздух, появляется гул. Это как один из вариантов.
Была СРВ III 2.4 акпп
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #3 : 20 Октября 2012, 20:22:29 »
Спасибо всем откликнувшимся! Приму к сведению, однако жидкость в бачке ГУРа - на максимуме, да и сервисов я объехал несколько и все репу чешут... Сегодня еще один СПЕЦ высказал предположение, что гудит возможно подшипник кондиционера - вот и еще одна версия...
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #4 : 20 Октября 2012, 20:37:41 »
Самый простой дедовский способ проверить какой подшипник воет это взять пруток деревянный сантиметров 50-80 и приставив его к мочке уха другим концом проверить места расположения подшипников. Неисправный сразу услышишь.
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #5 : 20 Октября 2012, 20:58:47 »
Спасибо, завтра попробую проверить.
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #6 : 09 Ноября 2012, 13:15:39 »
Разобрались: Воет подшипник кондиционера, но тут столкнулся с другой проблемой - в магазинах ни по одному каталогу этот подшипник не определяется, есть только муфта в сборе, но стоит она запредельные деньги. Поэтому сначала пришлось снять муфту, выпрессовать подшипник, ехать с ним в магазин и заказывать. Сегодня наконец-то пришел. Если кому надо, чтобы не разбирать, а сразу заказать, запоминайте: Подшипник кондиционера NSK  35BD4820T1XDDUM01
Николай Б
г.Кострома
« Ответ #7 : 10 Ноября 2012, 20:22:51 »
Сегодня наконец-то заменил этот подшипник - красота!!! Никакого ВОЯ больше нет. Радости моей нет предела!!!
segeza
« Ответ #8 : 11 Ноября 2012, 08:48:02 »
Поздравляю , малой кровью отделались.  Улыбка
