21 Марта 2026, 05:02:34 *
Автор Тема: Нужна помощь,пропала задняя скорость.!  (Прочитано 5184 раз)
evro333
Авто:Honda CR-V акпп
« : 21 Октября 2012, 10:10:12 »
Снимали коробку,была небольшая трещина,не разбирали,заварили аргоном прям так,поставили.Все работает в штатном режиме,нету задней скорости.Индикатор на дисплее задней скорости тоже горит включается в штатном режиме,а вот скорости задней нет. Больше никаких ошибок также нет на дисплее. У кого какие мысли могут быть? Может кто сталкивался?
Спасибо..
Автомобиль Honda CR-V 2009г.в Автомат.
« Ответ #1 : 21 Октября 2012, 10:25:03 »
А в каком месте была трещина и как она появилась?
evro333
« Ответ #2 : 21 Октября 2012, 10:35:37 »
удар с низу,земенен был подрамник с рулевой рейкой. Когда все собрали не текла,но видимо в ходе эксплуатации когда произошел нагрев металла закапало...
« Ответ #3 : 21 Октября 2012, 16:24:32 »
Ну так сложно сказать, что произошло. Надо как минимум сделать диагностику давлений в контрольных точках.
evro333
« Ответ #4 : 21 Октября 2012, 17:01:49 »
каким образом?
« Ответ #5 : 21 Октября 2012, 17:36:15 »
Примерно так: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg461422.html#msg461422  Или приехать к нам в сервис.
evro333
« Ответ #6 : 22 Октября 2012, 10:33:16 »
Может канал какой забился когда мыл ее перед установкой кисточкой?
Говорят достаточно песчинки попавшей..
