17 Ноября 2025, 06:26:37
DTC 18 на американке 2002
Тема: DTC 18 на американке 2002 (Прочитано 3213 раз)
VasyaP
Авто:Црв2.0
22 Октября 2012, 13:46:21 »
Загорается MIL, горит постоянно. Ручное считывание дает код
DTC 18.
Обнуляю, езжу - кодов нет. Через 1-2 недели загорается опять, бывает во время движения, бывает после короткой стоянке и.т.д. По машине ничего не чувствую. Пытаюсь найти информацию по этому коду, нахожу:
Датчик угловой скорости левого заднего колеса (помехи/нестационарное прерывание сигнала)
Однако, автомобиль K24A1, 2002 г. LX (4WD), регион: KA, производство: GBR,
т.е.
ABS отсутствует
На "левом" сайте нахожу сводную таблицу по кодам DTC для Honda, там
18 Ignition Timing Adjustments - возможно, но не очень вериться источнику.
Дожидаться очередного загорания MIL и ехать на сканер? Другие предложения?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Re: DTC 18 на американке 2002
22 Октября 2012, 15:12:51 »
т.е.
ABS отсутствует
Очень интересный вывод...
22 Октября 2012, 21:46:34 »
Коды относящиеся к ABS считываются по лампочке "ABS", поэтому если таковой нет, то и кодов по ней быть не может.
Таблица DTC для американок, выложенная в FAQе, является полной для этих машин. Посему полагаю, что ошибка при считывании морганий.
VasyaP
Авто:Црв2.0
13 Декабря 2012, 16:05:57 »
SанSаныч как всегда прав: по миганию вместо кода 90 ошибочно считан код 18. Сканер показывает P1457. Проблема известна и неоднократно поднималась на форуме.
