04 Апреля 2026, 05:19:05 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Отказ стеклоподъемников  (Прочитано 37696 раз)
_WisT_
Авто:Honda CR-V,левый,авто,2.0
г.Железногорск Красноярский край
« Ответ #15 : 23 Января 2013, 18:54:50 »
Найти можно .... но ценовой диапазон от 5 000 до 20 000 , меня это и тормозило Улыбка) , точнее жаба душила ... не зря Улыбка)
_WisT_
« Ответ #16 : 23 Января 2013, 18:59:42 »
Электрик восстановил блок , а предохранитель сгорел после моих тыков до того как был восстановлен блок( стекло надо было подымать )
ivanvl
Авто:honda cr-v 2.0 АКП
« Ответ #17 : 23 Января 2013, 19:09:51 »
Вот еще бы знать, что он с ним сделал... У меня есть донорский от японской, визуально и по маркировке всех компонентов такой же, может микросхему или кнопку поменять... При неисправности блока не работали все стекла или только одно?
_WisT_
« Ответ #18 : 23 Января 2013, 19:15:55 »
Где то тут на форуме я видел , что говорили от япа не пойдет, типа ассиметричны они и внутренне ( как то так ). А что делал электрик я завтра спрошу , напишу, только не обнадёживай себя - у тебя может быть ведь что то иное .
ivanvl
« Ответ #19 : 23 Января 2013, 19:29:15 »
Алексей, ты не ответил. При неисправности блока не работали все стекла?
_WisT_
« Ответ #20 : 23 Января 2013, 19:35:46 »
Сорри упустил ... не работало только водительское стекло
ivanvl
« Ответ #21 : 23 Января 2013, 19:39:20 »
И все таки обнадежил  Улыбка
griBb1
Авто:honda CR-V
г.воронеж
« Ответ #22 : 23 Января 2013, 19:48:25 »
я завтра посмотрю ,у нас в воронеже -9,буду надеяться что это пятый препод,помню электрик говорил что 4  были в норме
griBb1
Авто:honda CR-V
г.воронеж
« Ответ #23 : 23 Января 2013, 19:52:45 »
wist не подскажешь ,если я снял панель с кнопками  и я вижу клемную колодку с тремя как бы отсекам ,куда нужно подсоединить провода от акб,чтобы проверить работает ли стеклоподьемник,или как то по другому
_WisT_
« Ответ #24 : 23 Января 2013, 19:58:55 »
Тут не подскажу, как я уже писал -я делал методом тыка ( рискованно , но у меня выбора не было ), поковыряйся на форуме - должна быть принципиальная схема, я если найду ссылку кину
griBb1
Авто:honda CR-V
г.воронеж
« Ответ #25 : 23 Января 2013, 20:08:29 »
копаюсь сегодня весь день,ни хрена нет и не кто не может ответить на мой вопрос ,как проверить стеклоподъемник с помощью проводов от акб .Я первый раз обращаюсь на форум и не думал что так  старожилы хондоводы относятся к форумцам.wist к тебе просьба сейчас не очень хочется идти в машину,завтра сниму крышку от предохранителей со схемой расположения предохранителей ,вдруг не найду с какой стороны считать 3 ряд №6  Отпишусь  ответишь  Спасибо
_WisT_
« Ответ #26 : 23 Января 2013, 20:10:47 »
Сверху считай .Вот схема http://sansanich.h15.ru/12-Sunroof_Power_Window.gif
Хотя норм электрик и без неё должен разобраться
ivanvl
« Ответ #27 : 23 Января 2013, 20:13:50 »
Сними обшиву, так удобнее. Сними со всех разъемов фишки. В передней части двери увидишь зеленый толстый разъем, контактов не помню сколько, но не много. На него и подавай с АКБ. Можно и вверх поднять и вниз опустить.
griBb1
Авто:honda CR-V
г.воронеж
« Ответ #28 : 23 Января 2013, 20:21:10 »
Вань не стал я снимать обшивку ,я снял панель,и отсоединил блок кнопок от клемм.Клемную колодку я чуть ли не в руке держу куда плюс куда минус не сгорят ли другие стеклоподъемники,к электрику ехать из за этого уже не хочу
ivanvl
« Ответ #29 : 23 Января 2013, 20:29:14 »
Для этого и советую снять обшиву. Два шурупа под ручкой двери, два маленьких под заглушкой за ручкой открывания двери. Клипса снаружи обшивы ближе к стеклу, справа, с помощью отвертки. Панель тяни снизу слева на себя, она на клипсах. 5 минут делов. На большую колодку не знаю куда питать, там 20 контактов. По любому не угадаешь  Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
