24 Мая 2026, 10:07:27 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Отказ стеклоподъемников  (Прочитано 38375 раз)
griBb1
Авто:honda CR-V
г.воронеж
« Ответ #30 : 23 Января 2013, 20:33:42 »
Вань или я не про этот жгут проводов говорю,подскажи от моторчика стеклоподъемника есть еще тот самый разьем куда непосредственно нужно подключать провода  плюс и минус
griBb1
Авто:honda CR-V
г.воронеж
« Ответ #31 : 23 Января 2013, 20:37:11 »
Все понял.спасибо там видимо маленькая фишка и если перепутаешь то либо будет подача стекла вниз либо вверх
griBb1
Авто:honda CR-V
г.воронеж
« Ответ #32 : 23 Января 2013, 20:39:51 »
wist  и Иван по схеме не понимаю,как думаете ни чего страшного если попробовать напрямую  от акб
griBb1
Авто:honda CR-V
г.воронеж
« Ответ #33 : 23 Января 2013, 20:44:32 »
Если завтра стеклоподъемник работает,то придется купить блок б.у. уже предложили за 4.5 руб
ivanvl
Авто:honda cr-v 2.0 АКП
« Ответ #34 : 23 Января 2013, 20:44:57 »
Тот самый разъем под обшивой, толстый, зеленый, провод тоже должен быть зеленый. Я так делал проверку, ничего не сгорело. Сними обшиву, даже разъемы все не снимай, если хочешь оперативно. Найди этот большой зеленый в передней части двери торчит - он идет только на мотор передней двери. Про какую маленькую фишку толкуешь, не понимаю.
ivanvl
« Ответ #35 : 23 Января 2013, 20:48:21 »
Самый маленький разъем, если ты все-таки под обшивой, не трогай. Он открывает стекло задней двери.
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #36 : 24 Января 2013, 02:39:13 »
Самое первое проверить ВСЕ предохранители , которые идут на стеклоподъёмники. Если мне память не изменяет их 5 в салоне и 2 или 3 под капотом , замена кнопок ( сзади на перёд не поможет , они разные конструктивно) , от акб можно попробовать не разбирая всю панель , только не совсем удобно к колодке подлазить ,( я методом "тыка"  клеммы в колодке замыкал - на свой страх и риск, не было возможности найти схему ).
Вот зачем так советовать, об'ясни пожалуйста??!!  Лучше бы посоветовал в схему заглянуть, в Факе ведь все есть!
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
« Ответ #37 : 24 Января 2013, 07:24:40 »
Может стоит еще по искать, я себе на выходных заказал с Москвы за 2 т.р. но 4,5 т.р. это по-моему перебор  Шокирован
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
ivanvl
« Ответ #38 : 24 Января 2013, 13:34:52 »
За 740 нашел, но что-то сомневаюсь в этом изделии. Дай ссылку на Москву.
griBb1
Авто:honda CR-V
г.воронеж
« Ответ #39 : 24 Января 2013, 15:57:57 »
И мне тоже ссылочку.Вань снял обшивку двери ,замерз нахрен, вроде  бы -7 а ветер копец какойто,ладно теперь о деле кроме основного жгута которыйи выходит в панель кнопок я там не нашел,а еще на один шлейф на кнопку отрывания заднего стекла,ккороче проверить самостоятельно работу стеклоподъемника я не смог.Предохранители все проверил рабочие.Попробую у кого нибудь по схеме спросить,может кто и подскажет
_WisT_
Авто:Honda CR-V,левый,авто,2.0
г.Железногорск Красноярский край
« Ответ #40 : 24 Января 2013, 16:24:50 »
Мне кажется лучше бы было не меня носом тыкать - ерунду пишешь, а взять и ссылку человеку дать если она тебе известна.
_WisT_
« Ответ #41 : 24 Января 2013, 16:26:56 »
Вот еще бы знать, что он с ним сделал... У меня есть донорский от японской, визуально и по маркировке всех компонентов такой же, может микросхему или кнопку поменять... При неисправности блока не работали все стекла или только одно?
Менял два реле и дорожки пропаивал
griBb1
Авто:honda CR-V
г.воронеж
« Ответ #42 : 24 Января 2013, 16:36:44 »
Ау ребят неужели ни кто не поможет,
Сверху считай .Вот схема http://sansanich.h15.ru/12-Sunroof_Power_Window.gif
по этой схеме для меня ни чего не понятно
Molyako
г.Омск
« Ответ #43 : 24 Января 2013, 17:12:21 »
Я заказывал у них -http://www.autotown55.ru/ а они уже в Москве нашли, у них там филиал.
ivanvl
« Ответ #44 : 24 Января 2013, 18:43:21 »
+многа
Дим, спасибо за адресок.  Подмигивающий
2 Грибб
Не советую в -7 работать. Некомфортно, пластик хрупкий, ветер какой-то там у тебя, результата не буит соответственно.  Смеющийся
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
