12 Сентября 2026, 15:45:18 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: #Ремонт замка зажигания (не поворачивается ключ в замке зажигания Honda cr-v II)  (Прочитано 98828 раз)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #105 : 03 Июля 2020, 23:40:44 »
Закончил эпопею Афро Маленькую втулку выбил, но не до конца - уперлась в корпус. Пришлось укоротить на 2 мм алмазным кругом и вытащил. Стала коротковата.
Нашел метчик М2,5, нарезал резьбу. У винта М2,5 отрезал шляпку и прорезал шлиц под отвертку. Все получилось отлично, спасибо дремелю.
Ламели в замке износились за 240 т.км пробега по Москве и окрестностям, на "дальняк" машина не ездила. Т.е. было много  пусков.
Выкинул 3 пары ламелей. Придут с Али ламели и замок зажигания опять переберу, благо опыт уже есть, который, как говорят не пропьешь Смеющийся
 В очередной раз благодарю форумчан и администрацию форума. Всем спасибо! Афро Афро Афро
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #106 : 04 Июля 2020, 13:14:16 »
Опоздал я со своим способом..  Вытаскивал штифт изнутри, сначала насколько возможно выдавил вверх штифт , потом откусил кусочек гвоздя около 3 мм, Им я вдавливал штифты литой крышки чтобы вытащить личинку. Вкладываешь снизу к штифту этот обрезок и подцепив его отверткой как рычагом вдавливаешь вместе с штифтом вверх. посадочное место штифта именно внизу, верхнее отверстие чуть шире, немного вдавив штифт обрезком он свободно вылетает вверх.
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #107 : 04 Июля 2020, 13:22:58 »
на всякий случай оставляю ссылку по которой смог сам починить замок 1https://www.драйв2/l/8848312/?m=555992244914487677&page=0#a555992244914487677
только штифт вытаскивал по своему! Может поможет кому-нибудь.
* pin.jpg (117.59 Кб, 460x1000 - просмотрено 914 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #108 : 06 Июля 2020, 16:00:33 »
Согласен, упрек справедливый Обеспокоенный Торопежка, блин....
Все мысли о том, как машину отремонтировать....
Надо наколку на правой руке сделать, чтобы постоянно напоминала Смеющийся
Ввело в заблуждение то, что через пост человек увидел фото...
* zamok.jpg.jpg (123.38 Кб, 900x675 - просмотрено 760 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #109 : 16 Июля 2020, 16:12:02 »
 Получил заказанный замок 1https://aliexpress.ru/item/33030427226.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a2f33edsyN6Su и ламели. Кстати, пришло за 2 недели в Подмосковье (не реклама).
Т.к. у меня есть абсолютно новый родной ключ, хочу установить ламели под него и из заказанной болванки
 1https://aliexpress.ru/item/4000090535816.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a2f33edpN5cYk&af=d99%3A&aff_platform=api&sk=_dYXUWHh&aff_trace_key=4f853d39322140e984b07cbef5086dae-1594904915983-03361-_dYXUWHh&cn=4000090535816&dp=89.208.11.135-&terminal_id=74d0b6d3aeb940c796e67167bef55afd&aff_request_id=4f853d39322140e984b07cbef5086dae-1594904915983-03361-_dYXUWHh
сделать еще один ключ.
Когда разбирал замок и удалял изношенные ламели зарисовал их расположение.
Но теперь не уверен, что сделал это правильно.
Где-то видел фото, где стрелкой указано расположение кода на корпусе замка.
Когда мой замок был разобран, не посмотрел, был ли код на замке.
Поможет ли этот код  для правильной установки ламелей ?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #110 : 17 Июля 2020, 02:28:56 »
Это можно сделать визуально - тактильно. При вставленном ключе все ламельки должны утапливаться вровень с цилиндром.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #111 : 17 Июля 2020, 09:49:51 »
Я на своем замке никакого кода не обнаружил когда разбирал...Но в принципе имея ключ можно подобрать по нему достаточно легко
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #112 : 17 Июля 2020, 10:20:35 »
Спасибо за ответы, вселили уверенность Афро
В выходные займусь...
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #113 : 20 Июля 2020, 11:14:56 »
Меня можно поздравить - закончил Эпопею Смеющийся
Кода на корпусе не обнаружил.
Поменял все ламельки и пружины. Ключ вставляется очееень туго. Смазывал спреем - не помогает.
Так быть не должно. Разобрал и сравнил родные и новые пружинки. Родные мягенькие, а китайские очень жесткие.
Разобрал, поменял - все отлично. Работает и пользованный, и запасной (совсем новый) ключи Афро
Собрал без смазки.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #114 : 20 Июля 2020, 14:29:44 »
Без смазки - зря. Есть сухие графитовые смазки, вот такую туда и надо. Молодец, победил!
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #115 : 20 Июля 2020, 15:51:07 »
Использовал такую для смазки ограничителей дверей при замене вкладышей.
В замок не решился....
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
« Ответ #116 : 20 Июля 2020, 20:51:48 »
   Борян , поздравляю с приобретением еще одного навыка в ремонте своего авто ! Удачи на дорогах .
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #117 : 21 Июля 2020, 09:27:25 »
Сергей, спасибо за пожелания из любимого города Томска Афро
 Улыбка Улыбка
Andro2
Авто:CRV американка, К24А1
г.Краснодар
« Ответ #118 : 22 Июля 2020, 23:22:34 »
Случилась и у меня такая беда. Благодаря форуму сам личинку снял, поменял ламели, собрал, все работает.
Но, если раньше машина пищала при открытой водительской двери и ключе в замке, то теперь пищит и когда вытащишь ключ. Т.е. пищит всегда при открытой водительской двери.
В чем проблема? Что я не так сделал? Помогите разобраться!
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #119 : 23 Июля 2020, 00:32:04 »
В замке зажигания есть микровыключатель - вероятно ты его повредил, но для начала проверь и сделай профилактику концевого выключателя водительской двери.....
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
