16 Сентября 2026, 00:07:39
#Ремонт замка зажигания (не поворачивается ключ в замке зажигания Honda cr-v II)
7
8
9
Тема: #Ремонт замка зажигания (не поворачивается ключ в замке зажигания Honda cr-v II) (Прочитано 99146 раз)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Re: Не поворачивается ключ в замке зажигания cr-v II
Ответ #90 :
30 Июня 2020, 11:40:30 »
Оживлю тему. Достаточно долго ездил с периодически подклинивающим замком - около года. Тему эту читал - и собственно было понятно к чему готовится. Заранее заказал на али пины, и в общем то был готов. Ну и в один прекрасный момент замок заклинило
Снятие замка проблем не вызвало, а вот с разборкой пришлось повозится. Скажу что люди умудряющиеся разобрать замок за 10 минут не снимая его с машины вызывают у меня огромное уважение. Мне понадобилось около часа что бы выпилить запирающий пин при снятом замке - он был забит на совесть и не поддавался ни метчикам ни болтикам - ни острым бокорезам - ну никак...
Замена пинов и последующая сборка проблем не вызвала, замок работает. Однако теперь я вижу что замена пинов это собственно тупиковый путь. Дело в том что периодическое подклинивание замка по дубило саму личинку - и даже с новыми пинами замок долго не продержится.
Более правильным мне видится заказать новую личинку на али и поменять в ней пины под оригинальный ключ - но это уже на будущее
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #91 :
30 Июня 2020, 15:26:53 »
ну пишет человек ездил подклинавало , а мыслей сделать профилактические мероприятия не приходили ? У самого замок начал подклинивать 3 года назад . не дожидаясь клина смазал ключ моторным маслом без фанатизма , после этой процедуры вытираем ключ на канавке появляется грязь убираем салфеткой начисто , в общем раз в год продолжаю , полёт нормальный работает как новый . Ещё совет не поварачивать сразу ключ в нулевое положение когда выключаем зажигание и приборка гаснет пауза 2-3 сек
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #92 :
01 Июля 2020, 09:24:33 »
Мазать пины ничем нельзя - придерживался и придерживаюсь такого мнения. Пыль и грязь в смазке увеличивает износ и повышает вероятность клина из за склеивания мелких пружинок.. С другой стороны смазка и не поможет ничем - подклинивание происходит из за стирания пинов и тут никакая смазка не поможет.
Почему клин типа исчезает после смазки - все просто - изношенным пинам легче прогрызать смазанную поверхность цилиндра. Именно так как смазанному полотну легче пилить железный болт чем не смазанному
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
Ответ #93 :
01 Июля 2020, 18:50:09 »
Зимой попал с замком, не проворачивался. Разобрал, купил пины, купил белую грязеотталкивающую смазку ликви-молли в аэрозоли, смазывать необходимо. Собрал, работает как часы. Уточняю- старый ключ на помойку , сточился до неузнаваемости, был не пользованный второй ключ, сделал с него копию, все ок, за скобками оставляю танцы с бубнами в процессе снятия замка
Разбирал по инструкции найденной на драйве в ветке фитов, замок один в один.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #94 :
01 Июля 2020, 21:50:36 »
Эххх, прочитал бы эту тему раньше...
Замок работал почти без нареканий, но я решил промыть его WDшкой, потом смазал аэрозольной силиконовой смазкой.
В результате поймал приключений на свою Ж.
Сначала ключ даже не вставлялся - напшикал туда карбклинера. Стал вставляться, но не поворачивается.
Хорошо припарковал машину нормально, а не "раком", как иногда приходится....
Спасибо любимому форуму - нашел тему и прозрел
Завтра попробую разобрать личину замка багажника и временно позаимствовать пины.
Покупать на АЛИ комплект из 200 пинов и ждать не хочу.
В "деревне" где я живу хороших мастерских по замкам нет.
Ехать в Москву, хотя она и рядом на метро "ломает"....
Ключ, которым пользовался прилично износился, а второй не пользованный.
Буду его юзать, а старый надо сделать.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #95 :
02 Июля 2020, 12:03:46 »
Спрашивай если что - я тока пару дней назад закончил эпопею - свежо в памяти все
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #96 :
02 Июля 2020, 16:27:14 »
Дмитрий, спасибо за предложение!!!
Заказал на Али замок с ключом и набор пинов. Будут через месяц...
Тему прочитал от корки до корки и ценные советы скопировал и распечатал.
После работы сниму замок, выкину плохие пины и буду ждать посылки от китайцев.
Нашел пины в Москве +https://mosmarkey.ru/shop/AutoKey/honda/honda-elements-of-the-code-lock-hu66-8-frames/. но они продают заказы на сумму от 1500 р. Посмотрел - больше ничего нужного у них не нашел.
Пошли на.... такие продавцы. Подожду китайские.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #97 :
02 Июля 2020, 21:08:41 »
Поделюсь одной штукой - вроде ее не было в этой теме а может пропустил - но из за нее я тоже чутка потратил времени
Что бы поставить сердцевину на место надо вжать руками язычок блокиратора - при этом ключ находится в сердцевине что бы ее вращать туда сюда... Поставил я все значит на место - ставлю ключ в положение 0 - а блокиратор не выщелкивается зараза... Все перепробовал - перебирал несколько раз, уже и в устройстве разобрался - оказалось надо было ключ ВЫНУТЬ. Как только ключ вынимаешь блокиратор выщелкивает... Больше 10 лет на аппарате езжу - не обращал внимания что оно так работает
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #98 :
03 Июля 2020, 09:54:44 »
Снял замок. Вытащить втулочку не смог. Саморез, винт М1,5, метчик не помогли - высверлил
Разобрать замок (достать личинку) не смог - мешает втулка, указанная стрелкой на фото. Она зафиксирована полым штифтом, диаметр ее около 1,5 -1,8 мм. В теме о ней никто не упоминал. Удивляюсь, как некоторые форумчане вытаскивали личинку не снимая замка
Выручайте, братцы
(123.38 Кб, 900x675 - просмотрено 385 раз.)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #99 :
03 Июля 2020, 11:40:45 »
Привет. Да - втулка проблемная. Я ее выпилил бормашинкой и тоненьким алмазным бором - ушло на все про все около часа... Пилил очень аккуратно что бы по минимуму разбить отверстие в алюм блоке. После того как выпилил в алюминии рассверлил отверстие сверлом 3.4 и нарезал резьбу М4. При сборке фиксировал крышку гужоном м4 ввернутым в это отверстие.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #100 :
03 Июля 2020, 11:42:38 »
Сори не обратил внимание на стрелку. Эту втулку удалось выбить тоненькой выколоткой со стороны замка под углом. Там вроде никак не подлезть - но на самом деле выбивается - пробуй
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #101 :
03 Июля 2020, 12:36:34 »
Дмитрий, спасибо, большую втулку я тоже высверлил. Планирую ввернуть саморез 3,5 мм.
Попробую и маленькую высверлить дремелем, если не получится как у тебя.
Остается получить ответ от людей, доставших личинку без снятия замка
Похоже волшебники
Без обид
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #102 :
03 Июля 2020, 12:56:56 »
У меня втулки были одинаковые - одна глухая которая держит крышку. Другая сквозная которая держит крышечку внизу - на нее указывает твоя стрелка. Она выбивается - особенно если замок еще крутится... Но даже если и не крутится то можно подлезть. Сверлить стремно потому что можно убить вал на котором и сидит эта крышечка - он достаточно тонкий...
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #103 :
03 Июля 2020, 15:49:43 »
Вал, к сожалению, не крутится....
Где-то "в хозяйстве" есть каленый вал от какого-то принтера. Попробую им. И сделаю упор с отверстием для шпильки.
Вал похоже силуминовый - может сломаться.... Выкину изношенные пины и соберу, чтобы ездить.
Заказал на Али замок с ключом, набор пинов и болванку ключа с ручкой под 3 кнопки. Придут через месяц. Тогда и все сделаю нормально...
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #104 :
03 Июля 2020, 15:56:42 »
я бил выколоткой - мм2 на глаз длинная - нашлась такая в хозяйстве. Заводил ее со стороны замка под углом - под втулку проставку с открытого конца. Очень аккуратненько молоточком выбивал. Казалось что никак - мешал замок очень. Но по итогу вылезла...
7
8
9
