12 Сентября 2026, 05:24:46 *
Автор Тема: Стояночный тормоз HONDA CR-V III 2.2 i-ctdi  (Прочитано 7235 раз)
kirill_ts
Авто:Honda CR-V III, 2.2 i-CTDi
г.Таллинн
« : 24 Октября 2012, 13:37:49 »
Такая проблема. Ручник почти не держал. Посла подтяжки год назад стало нормально. Потом постепенно ослаб. Решил поменять колодки стояночного тормоза. Старые колодки были изношены так, что 1 колодка нормальная, вторая до 1мм стерта (на каждом колесе так). Поменял колодки, настроил их по мануалу (затянул до блокировки диска, потом на 8 щелчков отпустил регулировочный винт, или как его назвать:) И рычаг тормоза настроил на 6-7 щелчков. Стало чуть лучше, но все равно очень слабо держит. Износ на диске виден, по мануалу 201мм критично, норма 199-200мм, у меня чтото между 200 и 201мм. Возможно ли то что не держит из-за дисков или возможно из-за того, что вытянулисть тросики? Какая причина наиболее вероятна? Спасибо!
kirill_ts
г.Таллинн
« Ответ #1 : 07 Ноября 2012, 11:56:41 »
Привет! Вообщем поменял и колодки и диски. Все заработало. Спасибо!
« Ответ #2 : 07 Ноября 2012, 12:05:49 »
Молодец ! Афро
