17 Августа 2026, 04:31:14 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Утепление салона своими руками.  (Прочитано 13848 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #15 : 30 Октября 2012, 07:59:00 »
Я бы наоборот под капот никаких одеял не пихал бы. Думаю не дураки конструировали хонду, подкапотное пространство тоже просчитывали. Где вероятность, что не будет каких нибудь местных перегревов, вентиляция ведь нарушится. Про пожарную безопасность, тоже не забывайте. (я так же отрицательно отношусь к защите двигателя, которая изменяет циркуляцию подкапотного пространства, к тому же дорожный просвет уменьшает, но это другая тема).
Я если честно, все равно не понял от куда у Вас сквозняк? У меня много было машин, и если авто не греет, то всегда находилась проблема в системе отопления. (тем более вы сами сказали, что в прошлую зиму не замечали проблему). Хорошая печка позволяет некоторым зимой ездить с приоткрытым окном...
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #16 : 30 Октября 2012, 13:20:49 »
Тут, я думаю, скорее не сквозняк, а, скажем так, некоторый дискомфорт при шоссейном движении и установке температуры ниже 20 градусов в режиме стекло-ноги.
У меня в таком случае создается ощущение, что левая нога находится в струе холодного воздуха, т.е., возможно, тот самый сквозняк о котором пишет автор.
Избавляюсь от этого либо увеличением подачи воздуха - перевожу вентилятор на 3-4-5 скорость или, если возможно по погодным условиям, весь поток направляю в ноги.
Если печку поставить на 22-23 градуса, никаких ощущений сквозняков не возникает во всех режимах на любых скоростях.Правда, в пробках тогда бывает жарковато.
ivengo
Авто:Honda CR-V АКПП 2.4 LX
год:2007 Американка
г.Астана, Казахстан
« Ответ #17 : 30 Октября 2012, 13:25:20 »
Спасибо за советы, видимо за сквозняк я принял, то что описал Heizmann. Подожду еще морозов, на печку не жалуюсь, она хорошо работает, главное машину прогреть, а потом можно просто поддерживать на 2-3 скорости.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #18 : 30 Октября 2012, 14:41:45 »
У меня такие же ощущуния возникают, как было замечено при работе печки ниже 20 градусов, при 22 уже становится жарковато, но почему-то на правой ноге, мне еще интересно, почему в Казахстане сейчас холодно.
Страниц: 1 [2]   Вверх
