16 Августа 2026, 05:52:50 *
Автор Тема: Ночная подсветка блока управления зеркалами  (Прочитано 4031 раз)
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« : 25 Октября 2012, 17:30:21 »
Всем привет.
Перестала работать ночная подсветка блока управления зеркалами. Заехал к дилеру на замену лампочки, а мне в ответ «меняется весь блок»!!!!!!!!!
Достали блок, повертели, он не разборной!!!! Стоимость больше 100 дол.  Грустный
Может, кто уже сталкивался с такой проблемой и есть опыт самостоятельной замены подсветки этого блока?
Буду оч. признателен за помощь.
arts77
г.Казань
« Ответ #1 : 25 Октября 2012, 17:39:48 »
кто-то писал уже. чтобы добраться до лампочек распаивается сам блок. нормальные электрик или радиоремонтник должны сделать
« Ответ #2 : 26 Октября 2012, 13:09:03 »
Я это делал несколько раз. Муторно это - там плата с двусторонней пайкой. Но я вывожу контакты с обратной стороны на лицевую и лампочку припаиваю, что б повторно не мучиться потом, если лампочка снова перегорит.
Soil
Авто:CR-V III 2.4
г.Магадан
« Ответ #3 : 01 Ноября 2012, 09:15:47 »
Лечится только перепаиванием.
