24 Февраля 2026, 08:09:13
Стук задних амортизаторов
Тема: Стук задних амортизаторов (Прочитано 65313 раз)
Honda2001
Авто:CR-V 1. 147 л.с. Объем дв. 2.0 Левый руль. Япония
г.Бологое. Тверская область.
29 Октября 2012, 10:22:49 »
Всем доброе время суток!
По мелким кочкам идет стук сзади, да такой что как будто что то отвалилось и ласкочет по корпусу. За крыло обеих сторон пробую резко поднимать машину, слышен стук, что с одной стороны что с другой. Такое ощущение что масла там не хватает. Подскажите могут они так брякать или что другое смотреть? Если мартеры - то ремонту они подлежат?
glserg
Re: Стук задних амортизаторов
29 Октября 2012, 10:47:39 »
я бы для начала линки стабилизатора
проверил
заменил
(CTR), ну и резинки до кучи.
Что значит "масла не хватает" ? Куда делось ? Стойки текут ?
Honda2001
29 Октября 2012, 11:26:38 »
Понятно, попробую их менять. Подтеков вроде нет. Машунку неделю назад купил, хозяин говорил что новые стоят, но кто его знает
Решил так что масла не хватает потому что при конечном разжатии их стук происходит.
glserg
29 Октября 2012, 11:35:32 »
Цитата: Honda2001 от 29 Октября 2012, 11:26:38
Машунку неделю назад купил,....
А... ну тогда- Добро пожаловать!, теперь тебе будет чем заняться в выходные
Изучай форум- тут много интересного и полезного.
Перво наперво научись пользоваться поиском.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
29 Октября 2012, 14:51:55 »
Проверь петли задней калитки, при износе они тоже могут противно стучать. Тема
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24189.0.html
Honda2001
29 Октября 2012, 17:06:56 »
Пробовал, шатал её, но звук не тот явно. Звук такой открытый. Прикалываются друзья - хороший стук наружу выйдет
Helgman
29 Октября 2012, 21:46:48 »
Вот у меня как раз такой "открытый"
- Диагностируется сложно, первый раз случайно как-то дернул и увидел/услышал щелчек в петле, подрегулировал петли, временно все было ок, пока не покатался по кочкам, теперь снова щелкает.
А линки и прокладки стабилизатора я зря поменял, все было живое. Думал еще, что амортизаторы накрылись, но недавно менял пружины все ок.
Honda2001
01 Ноября 2012, 22:43:57 »
Вот стук пробую еще раз загружать. Так же не может дверь стучать
stuk.zip
(178.66 Кб - загружено 798 раз.)
Lexa54
01 Ноября 2012, 23:17:50 »
Странный звук... Он глухой, как в записи? Не в салоне стучит? В бардачках и нишах ничего лишнего не болтается?
Я бы еще глушак подергал. Может, погнут, задевает об днище коленом. Сам перевешивал свой, малость подогнул, сдавая задом, тоже постукивал на кочках. Резинку, за которую он уепляется, переворачивал.
Конечно, тут гадать больше приходится. Надо раскачивать вдвоем-втроем, поднимать, смотреть, все дергать.
Попробуй кого-нибудь назад посадить, пусть слушает на ходу, откуда звук. В багажнике прислушается, мож там что болтается.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
02 Ноября 2012, 06:31:40 »
Действительно, что то не закреплено! Не исключать внутренности пятой двери и боковых. Как вариант проверь крепления рейлингов к кузову.
Было такое.
Honda2001
02 Ноября 2012, 08:26:25 »
сама запись проводилась прямо в багажнике. Сегодня привезли стойки стабилизатора, попробую поменять - отпишусь.Вот на счет внутренности 5ой двери не задумывался. Что там может такое болтаться? Надо разобрать посмотреть
Lexa54
02 Ноября 2012, 12:23:54 »
Для начала посмотри бардачок на 5й двери, я там бутылку водки возил. Сейчас знак аварийной остановки, может болтаться, но вряд ли так громко. А в нише под запаску, что под столиком, смотрел? Тот же жомкрат...
Helgman
04 Ноября 2012, 01:46:01 »
Как успехи?
Honda2001
04 Ноября 2012, 11:31:10 »
Поменял стойки стабилизатора - толку никакого. Прежние нормальные были. Стук остался.
Lexa54
04 Ноября 2012, 11:51:36 »
Попытайся с чьей-то помощью локализовать. Возможные источники уже все указали, больше там ничего нет!
