26 Апреля 2024, 17:46:40
Стук задних амортизаторов
Тема: Стук задних амортизаторов (Прочитано 50897 раз)
ciamoosa
Авто:HONDA CR-V, B20B, 4AT, право-руль,
г.Тюмень
Re: Стук задних амортизаторов
Ответ #45 :
26 Апреля 2015, 12:15:11 »
Всем привет. Во общем, снял стойку - разобрал её и - и решил установить взамен сломанного пыльника - родной хондовский.
У родного имеем 2 части: железный стакан и резиновый пыльник, все встало наура иприкрыло стойку - даже при снятом колесе.
Но вчера при поездке из гаража домой - был очень удивлен странным звуком, который донесся. когда я пролетел кочку(не яму,
а именно кочку - точнее - шов на мосту) Звук непонятный, во общем не особо заморочился по поводу оного + в багажнике лежат
2 коловорота - подумал, может они брякнули, на большой кочке.
А сегодня услышал такой же звук и - понял, что то не так со стойкой. Сейчас поеду снова в гараж, буду смотреть чего там не так.
НО у меня уже есть предположение:
Хондовский пыльник имеет 2 части - стальной стакан и резиновый пыльник. Вот, что мне кажется случилось: при снятом колесе и
вытянутом штоке стойки - родной пыльник KYB не перекрывал амортизатор, а "родной Хондовский" перекрывает на 1-1,5 см.
И именно в этом и заключается гадость - длина стального стакана и длина резины, в с купе - длиннее сантиметров на 4-5,
чем родной kyb - значить при проезде выыпуклости дорожной - шток уходит в амортизатор и как мне кажется стальной стакан
- ударяется в площадку амортизатора.
Сейчас поеду и проверю свою теорию, если это так, то придется либо мудрить со старым пыльником kyb, либо с хондовским
- резатьстальной стакан под длину - kyb.
Пока, все - уехал
nekrylov
Ответ #46 :
26 Апреля 2015, 13:50:09 »
Стальной стакан в оригинале сидит на шайбе, которая держится на конусном утолщении штока. И зажат между этой шайбой снизу, и верхней опорной тарелкой пружины сверху. Таким образом стакан достаточно прочно фиксирован и отцентрован. Малейшие его смещения могут приводить к касанию пыльника с корпусом стойки. Между стаканом(его дном) и стойкой должен стоять отбойник.
Не торопись, а то успеешь.
ciamoosa
г.Тюмень
Ответ #47 :
26 Апреля 2015, 18:26:31 »
Все так и есть, отверстия в пыльнике от kyb и стальном стакане Honda - одинаковые,
Хондо пыльник не перекашивается - ведь он зажат, НО!!!
Стойка хонды меньше по диаметру, в отличии от kyb и ещё Стакан стальной иеет длину 11,5 см и
резиновый пыльник 11,5 см - а в собраном состоянии он - 21 см, тогда как пыльник kyb всего 19 см и цельный.
Я снял верхнюю опору, снял пружину, на стойке оставил отбойник, затем пыльник(стальной стакан - хонда) и утопил шток,
до упора вниз и ... И стакан опустился ниже площадки стойки на 1-1,5см и застрял - шток не смог поднятьсо сам.
(14.46 Кб, 1008x630 - просмотрено 2723 раз.)
nekrylov
Ответ #48 :
27 Апреля 2015, 08:49:05 »
Получается, что стакан узковат. Прав Игорь (garrik), говоря о стойках Каяба. Михаил, все же попробуй найти пыльники Febest, они резиновые.
gas85
Авто:cr-v 147л/с мкпп левый руль
Ответ #49 :
30 Марта 2017, 20:17:01 »
Доброго времени суток. У меня тоже дребезжащие стуки сзади справа на мелких неровностях. перерыл весь салон. толку ноль. заменил рычаг( был уставший ) косточки и втулки стабилизатора. грешил на амортизатор но он не должен так дребезжать. и он норм держит и не течет. ОКАЗАЛОСЬ! Амортизатор почему-то болтается на сайлентблоке ( низ ама у рычага). Причем сайлент цел!! а амортизатор по нему вперед назад с легкостью елозит)))) цена сайлента 230р)) может кому поможет данная инфа. ВСЕМ ПОМЕНЬШЕ РЕМОНТА!!!!
