21 Февраля 2026, 04:59:27 *
Автор Тема: Течет люк!!?  (Прочитано 8255 раз)
Юрий577
Авто:СР-В, 2.4 американка, АКПП
г.Полтава. Украина
« : 29 Октября 2012, 20:39:15 »
Пытался понять место течи (вода капает с переднего потолочного плафона),снял плафон,но ничего не увидел.На форуме когда то видел схемку отвода воды от люка в область заднего крыла,тогда удивился,но значения не придал.Сейчас актуально,но тему не найду.Подскажите у кого был печальный опыт,как бороться и с какой стороны правильно подойти?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 30 Октября 2012, 13:52:26 »
Отвод воды там с четырех сторон четырьмя шлангами
Юрий577
г.Полтава. Украина
« Ответ #2 : 30 Октября 2012, 22:30:44 »
Спасибо barograf!Если возможно,поясни пожалуйста или кинь схемку.Насколько я понял та вода которая просачивается через резинку люка отводится.Намекни с чего начать.Течь при сильном дожде.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #3 : 31 Октября 2012, 08:29:04 »
А стекло, случаем, не отклеилось?
Юрий577
г.Полтава. Украина
« Ответ #4 : 31 Октября 2012, 23:35:38 »
НЕТ,проблема не в стекле.
barograf
« Ответ #5 : 01 Ноября 2012, 08:32:54 »
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_5n.htm#167604
на аглицком
Water leaks
    Check for a clogged drain tube.
    Check for a gap between the glass weatherstrip and the roof panel.
    Check for a defective or an improperly installed glass weatherstrip or drain channel.
    Check for a gap between the drain seal and the roof panel.
romich404
Авто:CR-V 2.0L мкпп лев. руль, CR-V III 2.0 акпп
год:2002,2007
г.Киров
« Ответ #6 : 01 Ноября 2012, 21:16:00 »
99.9% через стекло, также было.
Юрий577
г.Полтава. Украина
« Ответ #7 : 01 Ноября 2012, 21:21:40 »
Спасибо друзья!Форум рулит.Буду по свободе разбираться.А что значит стекло течет?
romich404
год:2002,2007
г.Киров
« Ответ #8 : 01 Ноября 2012, 21:37:32 »
стекло менялось ?
Юрий577
г.Полтава. Украина
« Ответ #9 : 03 Ноября 2012, 01:34:26 »
О каком стекле идет речь?Если лобовое то не похоже,стоит родное.
