04 Мая 2026, 20:24:46
Колесная шпилька.
Тема: Колесная шпилька. (Прочитано 16937 раз)
Zoran
Re: Колесная шпилька.
Ответ #15 :
10 Марта 2013, 18:18:58 »
Цитата: Alexspawn от 10 Марта 2013, 16:47:33
Мне так затянули этим хреновертом гайки и секретку, что не могу открутить, прийдется наверное к секретке приваривать ключ и откручивать
Все-таки для начала рекомендую ВД-40 и через выколотку постучать (без фанатизма). Может, банально приварилась.
VsK
Ответ #16 :
11 Марта 2013, 10:44:36 »
Есть еще вариант: расслабить несекретные гайки и немного проехать, а потом пробовать открутить. А привариться к секретке - последний вариант.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
Ответ #17 :
11 Марта 2013, 17:05:59 »
хорошо попробую))
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #18 :
11 Марта 2013, 18:36:01 »
Продаются наборы для выкручивания секреток, с разными диаметрами. У хороших спецов в сервисе должны быть.
Alexspawn
г.Бийск
Ответ #19 :
27 Марта 2013, 17:07:40 »
криворукие суки на шиномонтажках литье только изцарапали новое, 4 монтажки обьехал, нигде не смогли отрутить секретку, приехал на сто ценник загнули 1500 рубля.
Короче на следующий день я купил шпильку за 180 рупей, взял дрель и сверла на 5,8,10. просверлил шпильку, отломил секретку со шпилькой, и все счастье, дальше заменил шпильку, все ок.
Больше о секретках слышать не хочу, выкинул на хрен, тем более машина в гараже стоит
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Ответ #20 :
27 Марта 2013, 22:00:04 »
Просто на самом деле надо чуть чуть соображать ( не в обиду). Не надо затягивать секретку до визга поросячьего, ее не надо затягивать с тем усилием, которым затягиваете обычные гайки. Если колеса меняете на шиномонтажке, просите что бы сами затянули секретку.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
Ответ #21 :
12 Июля 2013, 11:24:16 »
А шпильки какие ? Они универсальные ? Они везде есть ? Или надо заказывать ? Вчера снимая колесо "свернул" одну шпильку
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #22 :
13 Июля 2013, 00:10:45 »
обычная колесная шпилька. я когда сломал, взял подходящую в магазине, вроде от форда какого-то...
BaBoN
Ответ #23 :
13 Июля 2013, 00:30:30 »
А есть размеры ?? Или какие-нибудь опозновательные признаки (фото) и т.д. а то 2 раза лазить (снять-поставить) оч не хочется ... Спасибо
Иван Валентинович
Авто:XONDA CR-V К24А1 АКПП левый руль
г.Анжеро-Судженск Кемеровская область
Ответ #24 :
24 Ноября 2013, 08:31:16 »
Коллеги, тут такая проблема... Может кто то скажет хрень какая то, но уже третью гайку меняю и резьбу прогоняю. Вроде закручивали не гайковертом, а при откручивании баллонником гайка сходит с резьбой. Что за фигня? Понятно что шпильку поменял и гоняй, но почему так то случается?
Ответ #25 :
24 Ноября 2013, 12:29:55 »
какая шпилька, таков и исход. металл мягкий, вот и режет
Alexspawn
г.Бийск
Ответ #26 :
24 Ноября 2013, 17:28:32 »
лучше брать оригинал, себе брал по 250 за штуку, сейчас все ок
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #27 :
25 Ноября 2013, 13:17:58 »
а шаг резьбы гайки и шпильки одинаков?
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
Ответ #28 :
06 Декабря 2013, 21:59:01 »
Тут два варианта,либо гайка левая(сырая),либо шпилька.Если раньше не перетягивали ,то по теории такого быть не должно.Смотри откуда стягивает резьбу,то именяй.Я брал на перед в Экзисте шпильки по 150р.
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
Ответ #29 :
17 Июня 2014, 15:17:56 »
При закручивании колеса тоже сломал шпильку на переднем колесе( На самом деле показалось, что металл на хондовских шпильках какой-то мягкий - тянешь гайку и не чувствуешь, когда закрутил до конца. Менял сам, без откручивания ступицы, заодно заменил ещё одну "косячную" шпильку (было видно что резьба вытянута) - для удобства демонтажа резал её ручной ножовкой пополам - справился за минуту. На хондовской станции сказали, что сам виноват - регламентное усилие при затяжке колесных гаек 10-12кг. Я усилие явно больше дал + на всех последних своих авто привык пользоваться раздвижным ключом, а он загнут под углом не 90 - вот и получилось, что на излом шпилька пошла. Теперь когда тяну гайки колеса меньше усилие даю и ключ поменял на обычный, крестом который.
CR-V I, II, III...
Колесная шпилька.
