15 Сентября 2026, 17:10:50 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Замена масла в редукторе CR-V 1998 RD-1  (Прочитано 48134 раз)
Trekker
г.Спасск-Дальний
« : 30 Октября 2012, 07:26:23 »
При движении около 40 км/ч по прямой начал появляться гул сзади автомобиля. Тресков при поворотах не было. Отогнал в машину в сервис, заменили жидкость в редукторе на ATF-Z1, причем на редукторе была наклейка "ATF-Z1".  На форумах читал, что в редукторы ходн нужно лить только DPFS так ли это или есть исключения?
Juriy
« Ответ #1 : 30 Октября 2012, 09:00:10 »
ПОИСК:
Только эту! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2346.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2773.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,161.0.html
Томск-Самара
Trekker
г.Спасск-Дальний
« Ответ #2 : 30 Октября 2012, 09:30:16 »
Почему тогда на редукторе написано ATF-Z1. Да и в каталоге по жижам для CR-V в RD-1 у сервисников написано ATF, а в RD-2 - DPSF.
Sherif
Авто:Honda CR-V IV, 2,4, EX-L,
г.Хабаровск
« Ответ #3 : 30 Октября 2012, 09:32:10 »
z1 допускается только для кратковременного использования. В свою RD1 лил DPSF
nekrylov
« Ответ #4 : 30 Октября 2012, 09:50:41 »
 Доброго времени суток, коллеги. Александр, отнесись к этому серьезно. На самом деле в механизме вискомуфты заденго моста работа пар трения ничем не отличается от работы аналогов в коробке автомате. Тот же принцип. Потому АТF-Z1 вроде бы и подойдет, но ненадолго. Кроме этого элемента, как мы знаем, есть еще и дифференциал. А самое неприятное, что количество этой жидкости в редукторе всего то 1 литр с копейками. Теперь представь разницу в объемах, в редукторе-1 литр, в коробке-8литров. При учете той нагрузки, что несет на себе задний редуктор, к качеству масла в нем предъявляются особые требования. Как при высоких температурах во время нагрева при пробуксовке, так и при частом включении дифференциала на бездорожье. Т.е масло в нем работает в более тяжелых условиях, обусловленных   плохим теплообменом в связи с малым объемом.  Для сравнения, в редукторе Toyota LC что то около 5 литров масла. Отсюда выводы сделать не трудно и самому. ATF-Z1 придется менять чаще. А лучше залить DPSF.
Не торопись, а то успеешь.
Trekker
г.Спасск-Дальний
« Ответ #5 : 30 Октября 2012, 10:02:14 »
Андрей, спасибо за развернутый ответ. У моей ходны, после замены жидкости в редукторе гул остался,
буду проводить вторую замену где-то после 100  км. залью DPSF
Lexa54
« Ответ #6 : 30 Октября 2012, 10:11:04 »
А точно в редукторе гул? Не ступичный подшипник?
Trekker
г.Спасск-Дальний
« Ответ #7 : 30 Октября 2012, 10:16:24 »
Если честно не знаю. Но гул появился после езды по воде. У меня возле стоянки огромная и глубокая лужа, как раз по пороги, а то и глубже. Думаю, что из-за воды он и загудел.
Как проверить если не редуктор? Это на подъемник и слушать шуршание?
nekrylov
« Ответ #8 : 30 Октября 2012, 11:18:16 »
 В редуктор вода попасть вряд ли могла. Да и и при замене жижи, присутствие ее замеитил бы. Думаю, что задняя ступица очень может быть.
Trekker
г.Спасск-Дальний
« Ответ #9 : 30 Октября 2012, 11:38:32 »
При замене жижа была мутного цвета, ближе к коричневому.
« Ответ #10 : 30 Октября 2012, 20:52:29 »
Хороший вопрос задал Александр!
Для того, что бы наглядно понять, разницу в жидкостях, надо вынуть из редуктора
сетчатый фильтр. И поочередно пролить сквозь него, сначала АТФ, а затем DPSF.
Разница в текучести этих двух жидкостей и будут ответом на твой вопрос.
А теперь поскорее сливай все, что тебе залили, иначе дифф умрет из-за масленого голодания.
ЗЫ=
Вообще пора давно понять, если производитель пишет, лить ДПСФ, это надо принимать как догму.
Наклейки, я и сам могу повесить какие угодно. И уже совсем неуклюже экономить, меняя жидкость
в коробке и диффе из одной банки.
Trekker
г.Спасск-Дальний
« Ответ #11 : 31 Октября 2012, 04:19:46 »
Так в том то все и дело, сам смотрел в каталог жиж на замену у сервисменов вместе с ними, черным по белому для хонд в RD-1 с 1996-2001 именно  ATF, для хонт в RD-2  DPSF. Отсюда собственно и назрел сие вопрос...
« Ответ #12 : 31 Октября 2012, 04:53:06 »
на RD2 редуктора ваще нет
Trekker
г.Спасск-Дальний
« Ответ #13 : 31 Октября 2012, 04:58:52 »
Говорю то, что сам видел. А есть или нет редуктор я не знаю.
Sherif
г.Хабаровск
« Ответ #14 : 31 Октября 2012, 05:16:47 »
rd2 - переднеприводная, поэтому там не может быть редуктора
Страниц: [1] 2   Вверх
