20 Августа 2026, 18:54:01 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: полировка фар решение проблемы?  (Прочитано 34571 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« Ответ #30 : 07 Апреля 2014, 16:16:13 »
Продолжим про полировку) А то более 120 дней никто ничего не писал) Вообщем облили мне фары какой-то гадостью... отмыть не получилось... остались матовые следы, да и пока оттирал ещё и поцарапал немного... Ничего страшного не будет, если фары полирнуть? Кто-то пишет, что они желтеют потом. Кто-то говорит, что становятся хрупкими. Каким способом это сделать? Хочу это делать в сервисе. Какой вариант полировки наиболее безболезненный для фар?) Спасибо.
« Ответ #31 : 07 Апреля 2014, 16:32:46 »
у меня лежат абсолютно новые депо на американку, за 8 тыр готов расстаться.
не подошли из-за отсутствия корректора
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #32 : 07 Апреля 2014, 17:18:05 »
обычно это делают при помощи полировальной машинки тонкой пастой.
а что, повреждения так уж сильно повлияли на освещение?
если не повлияли, я б забил...
а при лишних средствах сменил бы оптику
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #33 : 07 Апреля 2014, 17:19:34 »
А вместо регулировочного болта свои старые корректоры не пробовал ставить? Делал это как то на Альмере, делов на 5 минут.
По поводу полировки: набери в поиске что нибудь типа полировка фар 3M. Все вопросы отпадут, делал в конце прошлого лета, причем руками, а не машинкой(да немного долго, но было пиво и тепло), до сих пор как новые выглядят, за исключением очень глубоких царапин.
Lexa54
« Ответ #34 : 07 Апреля 2014, 18:01:16 »
Ребята, если кто хочет сам заморочиться полировкой фар, то в нашей ветке побольше опытом делились http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2830.60.html
Birbox
г.Валдай
« Ответ #35 : 15 Марта 2016, 13:19:16 »
Освоил технологию шлифовки(не полировки). Делал на снятой фаре, но и без снятия- никакой проблемы.
Водостойкая наждачка-  320-600-1000-1500 последовательно, с водой, ручками, около 5-10мин. каждой. Не бойтесь 320 работать, после нёё просто выравнивание поверхости остальными. После 1500  нужно обезжирить и нанести лак "Urethane",  в радиотехнических магазинах 300-500р. Наносить не более 1 слоя всего, если не получилось- смывайте обезжиривателем и по новой. У меня со 2 раза вторая фара получилась. Эффект восхитителен. Сохнет сутки в тепле, до отлипа 3-4 часа.
Перед покрытием лаком стекло матовое, ламп и отражателя не видно. Это нормально. После 1500  ничем более мелким не шкурить-лак не пристанет.
VsK
« Ответ #36 : 15 Марта 2016, 21:24:58 »
Отпишись, как лак ходить будет.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #37 : 15 Марта 2016, 22:06:38 »
Обязательно. За месяц и 2 мойки не облез:))
« Ответ #38 : 15 Марта 2016, 22:38:05 »
Лак такой?
Чем растворять?
Как напылял в один слой, условия, влажность, сушка какие?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #39 : 16 Марта 2016, 07:31:29 »
мне кажется у него низкая стойкость к ультрафиолету...
Birbox
г.Валдай
« Ответ #40 : 18 Марта 2016, 23:08:03 »
Да, лак именно такой, распыляется строго в 1 слой, причём умеренный, лак жидкий. Делал дома, в ванной, не особо заморачиваясь(там вытяжка лучше тянет Улыбка, вони меньше дома) температура около 28*С, сохнет сутки полностью, до отлипа- около 3х часов. Сразу после покрытия есть шагренька, но она расходится через 10 минут, после этого надо принять решение- сушить или смывать. Смывается обезжиривателем.
Вот ссыль аналогичного процесса целиком https://www.youtube.com/embed/YZbqJ4gszGo
Правда я без шлиф машины обошёлся по часу на фару. В видосике мелькает RD5:)
P.S. Делал 2 слоя- всё коту под хвост, видно, что на стекле есть "нечто", смыл салфеткой с обезжиривателем. На "смытую" фару лак лёг лучше, видимо смытый слой загрунтовал поверхность.
Стойкость к UV будем летом проверять Улыбка
P.P.S.   маленького баллона(как на фото) хватит на 4-5 машин. Другу визор на мотошлем задули, отлично вышло. Лак окупился:)
* 20160217_000254.jpg (98.38 Кб, 408x230 - просмотрено 878 раз.)
* 20160216_231553.jpg (53.8 Кб, 408x230 - просмотрено 865 раз.)
* 20160216_164258.jpg (62.46 Кб, 408x230 - просмотрено 874 раз.)
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #41 : 17 Июля 2018, 15:34:26 »
Всем привет, люди, как поживают фары покрытые лаком?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #42 : 17 Июля 2018, 23:32:41 »
Фары благополучно облезли:) Сначала прямо напротив ламп пятном, затем облезло почти всё.
Аккуратно сошкурил остатки 1000кой, потом пастой какой-то из "Ленты"Улыбка для полировки фар. Конечно результат не идеальный, как после лака, но вполне приемлемый.
А вот противотуманки не облезли, как новые, хотя пользую их тоже. Знакомый маляр сказал, что не стоит морочиться с суперпрозрачными лаками, надо "матить" и покрывать обычным автомобильным лаком в 2 слоя, причём первый слой должен схватиться, но не застыть..маляры, они такие:)
Вобщем для себя прикинул- полировка пастой весна и осень(полчаса на обе фары вручную), а лак хорош для предпродажной подготовки или когда времени вагон.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #43 : 18 Июля 2018, 18:37:01 »
Вот я тоже фарами заморочился. Время есть немного, жену с дочкой отправил на отдых и на время использую её машину, давно собирался линзы поставить заодно лаком покрыть. Маляра нашёл свободного но его приходится убалтывать чтоб лаком покрыть, все хочет шлифануть)
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #44 : 18 Июля 2018, 19:09:05 »
2 года назад возник вопрос, что делать с помутневшими фарами. Менять - дорого, жаба душит. Ответ нашелся самый простой - отполировали фары и забронировали прозрачной пленкой. Цена вопроса 2000, за все, про все. Ну и, соответственно, 2 года, как нет проблемы. И по трассе, и по грунтовкам - полет нормальный, светят и выглядят, как новенькие. Так что, как-то не понимаю, этих заморочек с лаком и прочим, если честно. Помутнеет пленка - немного полирнуть и поменять ее проще простого. Правда, когда это будет - не знаю. Пока никаких предпосылок к этому нет совсем
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
