18 Сентября 2026, 20:56:19
реле омывателя фар
Тема: реле омывателя фар (Прочитано 4906 раз)
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
реле омывателя фар
31 Октября 2012, 19:59:03 »
Добрый вечер! поиском ничего похожего не нашел, случилось вот что сегодня стал брызгать на фары и стекло включился моторчик-насос омывателя фар и не выключается даже при вытащеном ключе зажигания пришлось снимать клему акб я думаю что это с реле беда получается на насос идет постоянный + ,не знаю где ее найти, как обозначается ?
Vova 33
г.Муром
Re: реле омывателя фар
31 Октября 2012, 20:10:31 »
Если залипли контакты реле,то эффект такой и будет!
Юстас
г.СПб
04 Ноября 2012, 21:26:38 »
снял подрулевой переключатель все равно работает!?
Юстас
г.СПб
07 Ноября 2012, 21:28:21 »
нашел находится под приборной панелью!
реле омывателя фар
