27 Сентября 2026, 17:42:07
Все о колесных дисках и подбор размера шин для Honda CR-V IV поколения
40
Тема: Все о колесных дисках и подбор размера шин для Honda CR-V IV поколения (Прочитано 371568 раз)
Avega
Авто:CR-V 2.4 АКПП Шпорт, Полиш металл
Re: Размеры дисков cr-v 4 ?
Ответ #30 :
12 Июня 2013, 17:39:05 »
Срочно нужен совет эмммм..... А от 3-шки диски подойдут??? Просто предлагают резину с дисками за очень недорага...
Лучше умная хула, чем дурацкая хвала....
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
Ответ #31 :
18 Июня 2013, 00:40:34 »
Так все-таки очень интересен полный размер дисков на 19 радиус ...их точно можно поставить!!! Кто-нить у официалов спрашивал ?
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
Ответ #32 :
18 Июня 2013, 00:46:07 »
А какой размер диска ? 18-й ? Если да, то вылет , посадка и другие параметры должны совпадать с теми что выше написаны. В противном случае -износ деталей ходовой ( подшипники ступицы и тд). Также устанавливая диски большего диаметра - есть вероятность трения резины об арки.
Поэтому ОД должен сообщить о всех рекомендуемых размерах дисков
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #33 :
18 Июня 2013, 10:51:07 »
Подойдут. Такие как у Вас диски на 18, уже ставили на рестайлинговые 3-шки, дорестайлинговые диски тоже по всем параметрам идентичны. Даже если будут на 17 от 3-шки, тоже не потерянный вариант.
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
Ответ #34 :
18 Июня 2013, 14:51:57 »
Вот спасибо,тоже надо на 17 на зиму будет искать..
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
Ответ #35 :
18 Июня 2013, 22:07:03 »
Подскажите такие пойдут на четверку ?
-http://rus.auto24.ee/products/detail_product.php?id=704750
Visarionuch
г.Севастополь
Ответ #36 :
19 Июня 2013, 11:46:42 »
Подойдут, резину надо брать на эти диски 225/65 17"
Avega
Ответ #37 :
23 Июня 2013, 23:05:28 »
Висарионыч! Спасибо, снимаю шляпу и срочна покупаем...
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Re: Все о колесных дисках и подбор резины для Honda CR-V IV поколения
Ответ #38 :
12 Августа 2013, 10:42:45 »
Я себе вот такие купил.
(49.5 Кб, 518x500 - просмотрено 1568 раз.)
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
Ответ #39 :
12 Августа 2013, 22:14:31 »
Это что за диски?
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #40 :
12 Августа 2013, 23:21:43 »
Replica h36
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
Ответ #41 :
20 Августа 2013, 09:36:47 »
Surgutsky - ссылка битая, не работает((((
CeRVant #4
Авто:CR-V, АКПП, 2.0
г.Рига
Ответ #42 :
04 Октября 2013, 00:09:46 »
Нужна Ваша рекомендация по дискам.
На примете диски:
Size R18x J 8.0
PCD 5x114.3
ET 45
Уже есть резина размера 225/60
Нормальна ли эта разина по размеру для этого размера дисков и не критичны ли параметры диска, как полка J 8.0 и вылеь ET 45 ?
Буду признателен за пояснения.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
Ответ #43 :
04 Октября 2013, 00:53:34 »
Цитата: Gmbo от 12 Августа 2013, 23:21:43
Replica h36
А я повелся на те что штатно в штатах ставили:
surgutsky
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Сургут
Ответ #44 :
05 Октября 2013, 10:12:19 »
норм будет,ставь.я мерил такие же диски,но с резей на 245/60 ваще брутал
40
