19 Октября 2026, 13:25:50 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 40   Вниз
Автор Тема: Все о колесных дисках и подбор размера шин для Honda CR-V IV поколения  (Прочитано 374364 раз)
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #510 : 02 Мая 2019, 15:33:28 »
а что вы хотите выгадать то?  Шокирован
Душа требует конкретную резину, но она только 235...
« Ответ #511 : 02 Мая 2019, 17:48:07 »
Эт что за такая резина?
Денис1981
Авто:Хонда ЦРВ-4, 2.0
« Ответ #512 : 25 Июня 2019, 09:19:46 »
Подскажите на 2,0 автомобиль как будут эти шины? Toyo Proxes CF2 SUV 225/65 R18 103H Размер подойдёт?
Как сама резина кто пробовал по отзывам вроде хорошая но сами понимаете это всего лишь отзывы!
« Ответ #513 : 26 Июня 2019, 03:03:08 »
225/60 R18 так то по уму, 65 тоже налезут но а но надо?
Bnikolay12
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, леворулька, англичанка
г.Саранск
« Ответ #514 : 04 Июля 2019, 12:30:04 »
Добрый день !!!
купил бибику без зимней резины (CRV 2014, 2.0), лето на 18 дисках
думаю вот взять б.у литье на 17 и потом брать резину на зиму
есть неплохой вариант у нас за 14 рублей литье (с зимней резиной) MAZDA характеристики такие-же кроме диаметра ступицы 67.1, у нас вроде 64.1
встанет норм Непонимающий или лучше не рисковать Непонимающий?
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
« Ответ #515 : 04 Июля 2019, 15:10:26 »
Центровочные колечки поставишь и можешь ставить диски от Mazda смело!!!
Bnikolay12
г.Саранск
« Ответ #516 : 05 Июля 2019, 15:37:00 »
Спасибо
Bnikolay12
г.Саранск
« Ответ #517 : 15 Июля 2019, 16:02:45 »
нашел еще один вариант, от Акорда 8, но там вылет 55 и ширина 7 ;
вроде как где-то видел что на нашу бибику допуски по вылету от 45-55 это так Непонимающий
УПС там ширина 7 вместо 6.5 :-(((
Solvin
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Череповец
« Ответ #518 : 28 Августа 2019, 18:12:38 »
Здравствуйте. Модель дисков Н39 17" производства Италии это реплика или оригинал?.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #519 : 28 Августа 2019, 22:03:44 »
Реплика
egor565
Авто:CR-V 2.0
« Ответ #520 : 23 Ноября 2019, 16:17:19 »
Парни подскажите по выбору размерности для летней резины-хочу штатную 225/60 r18  сменить на 235/55 r18? Хочу конечно пошире,но насколько 235 ширина сядет на стандатный 7 диск не представляю,посоветуйте пожалуйста
« Ответ #521 : 23 Ноября 2019, 20:51:15 »
а главное, зачем такие хотелки тебе лезут в голову ?
egor565
Авто:CR-V 2.0
« Ответ #522 : 23 Ноября 2019, 22:33:01 »
Если можно,по существу что то можно написать?
« Ответ #523 : 23 Ноября 2019, 23:21:02 »
должна быть цель и понимание чего хочется добиться от таких манипуляций.
Показатель         Старая   Новая   Разница
Диаметр                   727 мм   716 мм   -11 мм (-2%)Разница находится в пределах 3%.
Ширина                   225 мм   235 мм   +10 мм (+4%)
Длина окружности   2285 мм   2248 мм   -36 мм (-2%)
Высота профиля   135 мм   129 мм   -6 мм (-4%)
Оборотов на км   438   445   +7 (+2%)
Изменение клиренса   Клиренс изменится на 6 мм
на диск натянется легко если тебя только это интересует
egor565
Авто:CR-V 2.0
« Ответ #524 : 23 Ноября 2019, 23:26:56 »
Главная цель-это покупка новой резины! Хочется немного пошире родной 225,поэтому и спросил 235/55 по вашему как будут сидеть на родных дисках
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 40   Вверх
