27 Сентября 2026, 17:36:38
Все о колесных дисках и подбор размера шин для Honda CR-V IV поколения
7
40
Тема: Все о колесных дисках и подбор размера шин для Honda CR-V IV поколения (Прочитано 371555 раз)
stas141730
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКП
г.химки
Re: Все о колесных дисках и подбор резины для Honda CR-V IV поколения
Ответ #60 :
02 Февраля 2014, 18:53:50 »
Согласен с Вами, остановлю выбор на 225/65 17
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
Ответ #61 :
16 Февраля 2014, 17:58:30 »
Подскажите хочу лето поставить 245/45r20 или 255/45r20 кто-нибудь ставил такие размеры? Интересует будет ли чувствоваться коллейность на таких катках?
Tims
г.Артем
Ответ #62 :
17 Февраля 2014, 04:21:16 »
Я так думаю все будет чувствовать и ты в первую очередь,уж сколько говорилось,что отклонение от стоковых размеров, это не есть хорошо"
xlamaster
Ответ #63 :
18 Февраля 2014, 21:04:23 »
Как и везде. В чем-то теряешь, в чем-то выигрываешь
игорь1980
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.щелково
Ответ #64 :
19 Февраля 2014, 13:46:57 »
r19 235 55
(44.13 Кб, 512x384 - просмотрено 1838 раз.)
Tims
г.Артем
Ответ #65 :
19 Февраля 2014, 13:48:07 »
симпотично..
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
Ответ #66 :
23 Марта 2014, 09:10:34 »
Цитата: karabas24.rus от 22 Апреля 2013, 05:27:21
DIA это не диаметр. Это сверловка. Про размер написано выше.
Как я понял из всей переписки dia 64,1 !!! А 5*114,3 это как раз сверловка PCD .!!! Кто--то написал что вылет может быть ЕТ 47-55 , а откуда такая инфа ? Официал Хонда Авторусь сказал что есть единственный размер - 50. Дайте ссылку на эту информацию . Ведь же при неправильном вылете возникают нагрузки на детали ходовой и увеличивается износ. Что скажете ?
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
Ответ #67 :
23 Марта 2014, 09:41:15 »
Просто народная молва (практика) говорит о том, что допускается отступление от родного вылета +,-5ед. Но я думаю, что чем сложнее конструкция подвески, тем больше отрицательное влияние отхода от стандарта
xlamaster
Ответ #68 :
23 Марта 2014, 14:20:57 »
На стандартном диске вылет 50. При приобретении дисков и шин такого же размера, а именно 7*18 и шин 225/60r18 нужно придерживать вылета 50, если возьмешь вылет 40, то тоже ничего страшного, возьмешь 20 колеса вылезут за арки. Возьмешь 60, будет диск цеплять за суппорт тормозов. Лично из опыта советую взять от 40 до 50 на размеры дисков и шин приведенные выше. Dia размер отверстия ступицы нужно брать либо то же, либо больше чем стандарт. Если отверстие больше в диске, нужно докупать переходные кольца. Если меньше, раскачивать диск
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #69 :
26 Марта 2014, 00:02:36 »
Rashad 090
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Баку
Ответ #70 :
22 Августа 2014, 18:02:28 »
Подарили диски Replica-Replay 8x18/5x114,3 ET50 - 64,1 хочу поставить резину 235/55 или 235/60 но ширина полки 8 j, опасаюсь за подвеску подскажите,пожалуйста.
штатный размер 226/65/17
Kacheg1987
Авто:Honda CR-V 4Gen, 2.4L, Sport
г.Ухта
Ответ #71 :
15 Сентября 2014, 15:27:27 »
Т.к. вижу много вопросов и сомнений про размеры, а именно какую резину ставить на диски 17 или 18 диаметра, что бы вписаться в стоковые размеры.
Это все высчитывается просто.
Начнем со стока.
Размер диска 18
Резина 225х60 r 18
Давайте подсчитаем диаметр колеса
диск r18 в дюймах - 457,2 мм
высота покрышки равна 60% от ширины (высчитываем 60% от 225 мм) - 135 мм
Общий диаметр колеса - 457,2 + (135*2) = 727,2 мм
Теперь что же натягивать на диск в 17 дюймов
Считаем
r17 в дюймах - 431,8 мм
Отсюда, что бы вписаться в стоковый размер, высота покрышки должна быть - (727,2 - 431,8)/2 = 147,7 мм
147,7 мм составляет 65,6% от ширины, поэтому что бы колесо с 17 диском было точь в точь как стоковое, то резина должна быть 225*65,6 17r, но такого не бывает, поэтому берем стандарт размер 225*65 17 r, что чуть чуть меньше стока
Kacheg1987
г.Ухта
Ответ #72 :
15 Сентября 2014, 15:32:06 »
А теперь вопрос форумчанам.
Кто нибудь ставил на 18 радиус диска резину с размерами 225х65, хотел бы узнать не будет задевать о пластиковые подкрылки на канавах?
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
Ответ #73 :
15 Сентября 2014, 16:28:13 »
Ты наверно математик раз считать так любишь. А читать не пробовал? Например в руководстве пользователя на 445 стр. черным по русски написано 225/65R17. И ничего считать не надо. Чтение рулит
Kacheg1987
г.Ухта
Ответ #74 :
15 Сентября 2014, 16:44:08 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
7
40
