29 Июля 2026, 18:34:01 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40   Вниз
Автор Тема: Все о колесных дисках и подбор размера шин для Honda CR-V IV поколения  (Прочитано 363881 раз)
« Ответ #570 : 19 Апреля 2025, 21:07:29 »
DIA пофиг, ни на что не влияет. Проставочные кольца просто позиционирует ровно колесо для затягивания болтов, сами никакой нагрузки кольца не несут. У меня два комплекта с двумя разными и отличными от оригинального DIA.
« Ответ #571 : 19 Апреля 2025, 21:08:23 »
Второе лето на 20-х дисках. Полный комфорт. Вот думаю уже об 21))
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
« Ответ #572 : 20 Апреля 2025, 14:04:50 »
Ну, если речь о том, что выбрать: проставочные кольца для выравнивания DIA или проставки для выравнивания вылета. Второе дороже для реализации, а первое проще и дешевле. По результату одно и то же.
Buch55
г.Питер
« Ответ #573 : 20 Апреля 2025, 14:16:06 »
Перебор, имхо конечно, однако 21 на карету будет похоже, ну и долбежку подвески на низком профиле не отменить…
по итогу: понты дороже денег, на круг сей понт раза в 2 дороже чем сток.
headwinds
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #574 : 26 Апреля 2025, 20:39:04 »
Подобрал (а сейчас выбор аховый) диски 18 на лето, новые. Все параметры штатные, только ширина не 7 а 6,5 дюйма. Критично или нет?
headwinds
« Ответ #575 : 28 Апреля 2025, 00:28:00 »
На рестайлинге вылет 18-х дисков по тех справке 45мм, диапазон 43-47, насколько критичны 3мм, если поставить 40мм вылет?
pavel5y5
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #576 : 28 Апреля 2025, 13:04:31 »
Посмотри на шинном калькуляторе - задай все параметры дисков и шин, посмотри какое плечо обката будет получаться.
В идеале должно быть нулевое.
Любое отклонение приведёт к неравномерному износу протектора (резину будет "подъедать") и в добавок возрастёт нагрузка на узлы крепления колеса - подшипники, подвеска, рычаги.
headwinds
« Ответ #577 : 05 Мая 2025, 11:59:28 »
Спасибо, посмотрел, про плечо обката интересно.
А можете подсказать про датчики давоения?
Если новые диски без них, не будет постоянно лезть ошибка? Или скинул ее раз и все?
Пока искал диски, читал отзывы на них, один тойотавладелец писал, что выскакивающая ошибка замучила.
« Ответ #578 : 06 Мая 2025, 02:04:58 »
Насколько я помню датчиков у 2.0 в дисках нет, а расчет ведется на основе разницы оборотов колес. Если колеса одинаковые по размеру - ему пофиг. Если не прав - опправьте.
На 2.4 я себе такие поставил лет 7 назад. Работаю исправно:  -https://aliexpress.ru/item/32773372708.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.366b4aa6WXvEIh&sku_id=62451711887
« Ответ #579 : 04 Марта 2026, 10:17:42 »
Всем привет!
Подоспела пора менять резину, старые мишки откатали исправно, но увы, закончились (((.
Подскажите, может кто ставил себе эти шины:
R18 225/60 Ikon Character Aqua SUV (Nordman S2 SUV) 100H лето T743144?
Модель 25-го года, вроде как в описании сказано, что спецом для внедорожников, минивэнов и универсалов.
Спасибо!
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
« Ответ #580 : 05 Марта 2026, 09:00:11 »
Я взял такие в июне 2024 Ikon Autograph Aqua 3 SUV 235/60 R 18 107H XL
Откатал два сезона. Нареканий нет.
Единственный момент это не штатная размерность для 4 покаления. В результатате спидометр показывает реальную скорость как на навигаторе. Со штатной размерностью скорость на навигаторе примерно на 3-4% ниже.
« Ответ #581 : 05 Марта 2026, 14:26:35 »
Спасибо!!!
Но почему нештатное? У меня с этими дисками и размерами шин машина была из салона.
Я по этим же размерам и выбирал.
По автодоку "мишки" пробиваются как штатные и с этим размером ... Непонимающий
Хотя были мысли взять чуть повыше, 65...
но с 18-м радиусом побоялся, что цеплять будут.
Rustem116
г.Казань
« Ответ #582 : 05 Марта 2026, 17:41:26 »
Штатная ширина 225.
Я взял нештатную 235.
Так как они немного шире, а 60 это %-е соотношение то они получились и немного выше.
tiv
Авто:CR-V 2.4 EX-L
г.Якутия
« Ответ #583 : 05 Марта 2026, 22:45:44 »
На зиму поставил размер 225/65r18.
Не чего не цепляет.
Теперь хочу такой размер на лето поставить.
« Ответ #584 : 06 Марта 2026, 11:49:31 »
ОК! Спасибо!
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40   Вверх
