08 Сентября 2026, 02:02:23
Датчик внешней температуры нагло врет
Тема: Датчик внешней температуры нагло врет (Прочитано 53094 раз)
CRVst
Авто:Honda CR-V lll 2,4 АТ EXE
г.Stavropol
Re: Датчик внешней температуры нагло врет
04 Августа 2008, 21:33:36 »
Был сёдня у ОД по этому поводу, записался на "калибровку", посмотрим что получится, а то когда на улице +31 а он показывает +19 как то не ОЧЧЕНЬ серьёзно!!!
Если не МЫ, то КТО?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
15 Августа 2008, 15:40:51 »
Цитата: Валерий от 30 Июня 2008, 10:53:23
...на него влияет много факторов из вне ...покрытие дороги...
Интересно. Наблюдения. Если горячая машина постояла недолго на солнце. Садишся - показывает температуру в тени. Нормально. Заводишь. Температура полезла в верх. Обьяснимо. Работает кондей - работают карлсоны - гонят воздух. На улице жарко, под капотом - пекло. Температура на показивке растёт. Понятно.
enter_shikari
Sorry, You Are not A Winner!
Авто:CTR FN2
15 Августа 2008, 18:47:07 »
Цитата: Гаррис от 04 Августа 2008, 18:24:40
Цитата: OREL от 04 Августа 2008, 16:31:40
Вообще я помойму в толмуте читал, что датчик температуры можно настроить на 1-3 градуса. Смотришь дома на градусник, которому ты веришь, садишься в машину и настраиваешь там датчик, а потом он уже будет все правильно мерить, но это если на 1-3 градуса
Эта настройка доступна ТОЛЬКО для машин с инфодисплеем, которые в Россию официально не поставляются.
В руководстве по экстплуотации можно найти инфу по калибровке. это для всех машин!!! Стр.102-103
Insha Alla!
FN2 Sonic Power ADM 2,017
SmolenskRing 1,534
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
Ответ #18 :
04 Апреля 2009, 21:52:46 »
Вчера поездил по глубоким замершим лужам в лесу, а сегодня обнаружил что на борт.комп. постояно 0 градусов за бортом. Есть подозрение, что льдом повредил датчик или проводку. Куда смотреть? Где точно находится датчик? CR-V III.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #19 :
04 Апреля 2009, 22:02:03 »
Под нижней кромкой переднего бампера... примерно по центру. Проводки там еще выглядывают противно.
Впрочем, возможно соврал... если не под нижней кромкой, то под кромкой воздухозаборника в бампере, там провода хорошо видно, вполне можно было повредить.
Была СРВ III 2.4 акпп
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: прибор температуры на 10 градусов показывает меньше.
Ответ #20 :
11 Июня 2009, 10:09:11 »
Нашел в инструкции, но может это работает только с многофункциональным информационным дисплеем.
(88.4 Кб, 712x825 - просмотрено 1659 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
Ответ #21 :
11 Июня 2009, 11:29:53 »
в мануале написано как регулировать (настраивать) показания температуры...
не только для многофункционального дисплея но и для нашего тоже.
на сколько я помню нада переключатель компьютера нажать и подержать более 10 сек. а дальше выставить правильную температуру.
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #22 :
11 Июня 2009, 13:03:56 »
Юрий-V, прежде чем создавать новые темы, нужно убедиться, что такой нет! Прочти прикрепленные темы! И укажи в профиле трансмиссию, согласно правилам заполнения профиля!
XedX
Авто:CR-V 2.4 EXE
Ответ #23 :
11 Июня 2009, 17:59:24 »
В Саратове сегодня +35-37, у меня показывает +24
Вчера 100% все нормально было!!!
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
Ответ #24 :
12 Июня 2009, 10:08:40 »
Есть у этого датчика какие-то задвигоны.
У меня периодически ( за полтора года раза три уже было) показывает что попало. Потом все нормализуется.
Грешу на то, что элементарный перегрев или переохлажение электронных компонентов приводит к их отказу.
Если часок-два постоять при +35 - железо может нагреться до +50 и выше. Любая электроника откажет.
_Pasha_
Авто:Honda CR-V III, 2.0 Elegance 5AT
г.Тамбов
Ответ #25 :
13 Июня 2009, 20:17:29 »
У меня такой "казус" после мойки случился.... На улице +34, а показывает +24... Что делать ума не приложу.....
Hexen
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Псков
Ответ #26 :
13 Июня 2009, 22:04:34 »
Была такая ерунда после мойки, через пару дней все нормализовалось
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #27 :
15 Июня 2009, 15:58:04 »
Я забил
. Глючит, бывает, особенно в "высоком" диапазоне температур (> 20
o
C). А кто из нас безгрешен?!
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
Ответ #28 :
15 Июня 2009, 20:33:52 »
Датчик не глючит, Господа это не офисный кондей и тем более не ТАЗ. Хотите удостовериться - возьмите датчик измерте показания на улице и в салоне, вопросы отпадут сами собой.
Гаррис
Ответ #29 :
16 Июня 2009, 12:00:55 »
К сожалению, Андрей, это не так. У меня лично - глючит. Слава Богу, изредка, но глючит. На улице за 30, асфальт плавится, а он в первые полчаса показывает 18
o
C (такая температура в моем подземном гараже). И лишь где-то минут через 35-40 (а иногда и более) езды выходит на нужный уровень. По-моему, это и есть глюк.
