16 Января 2026, 05:39:43 *
Автор Тема: abs вырвана проводка от левого переднего колеса  (Прочитано 5211 раз)
bosha
Авто:cr-v
г.якутск
« : 10 Ноября 2012, 12:18:45 »
может кто указать где она и куда? можно ли колхозно сделать?
Doktor_A
Авто:CR-V II 2.0 MT LS (KG)
« Ответ #1 : 10 Ноября 2012, 12:24:40 »
как оно устроено - смотри тут:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group2aa.htm#153614
а насчет колхоза думаю, что тормоза - не место для экспериментов.
rimlinin
Авто:CR-V, 2/0l, АКПП, Европа
г.Курган
« Ответ #2 : 10 Ноября 2012, 13:41:59 »
на форде отваливались провода с одного датчика абс. пропояли хорошо. термоусадкой заизолировали. Всё ок.
bosha
Авто:cr-v
г.якутск
« Ответ #3 : 10 Ноября 2012, 21:15:32 »
датчик новый купил! приехал ставить, сказали дальше от датчика оторван провод
« Ответ #4 : 10 Ноября 2012, 21:21:17 »
Какой окей, у человека нет проводки совсем.
Похоже не сняли разъем при замене ступичного, к примеру.
И с мясом выдрано...
Провода идут к разьему раз модулятора, если б справа рвали, то запросто и из разъема можно было вырвать, а так проводка длиннее, может в жгуте застряло.
В факе есть схемы жгутов, может они помогут.
А как оно случилось то?
bosha
Авто:cr-v
г.якутск
« Ответ #5 : 10 Ноября 2012, 21:28:37 »
да там идет фишка к которой датчик подключаются - дальше 10 см. провода и оборвано. авария была, на левую сторону пришлось, делали по дороге и видимо вырвали. схема жгутов поможет очень!
« Ответ #6 : 11 Ноября 2012, 18:56:57 »
посмотрел у себя, большой жгут ныряет в овальное окно под аккумулятором, под опорой коробки никаких проводов вниз не видно.
справа идет сразу вниз над приводным валом колеса, слева совсем подругому. сними аккум, проверь, все ли шнурки на разъемы заведены
bosha
Авто:cr-v
г.якутск
« Ответ #7 : 14 Ноября 2012, 17:02:39 »
нашли, под аккумом под пластиковой скобой!
