17 Августа 2026, 16:54:11
сильная вибрация на холодном двигателе при включении передачи "D"
Тема: сильная вибрация на холодном двигателе при включении передачи "D" (Прочитано 4898 раз)
11 Ноября 2012, 17:33:04 »
ну вот собственно из названия темы всё ясною последние пару дней появилось. сел в холодную машину, завёл, включил и ощутил неприятную вибрацию и звук. после прогрева пропадает, на холостых его нет и на холодную. только в "D". что может быть? масло менять собираюсь через пару тыщ. но и старое прошло немного, около 30000.
Re: сильная вибрация на холодном двигателе при включении передачи "D"
11 Ноября 2012, 19:34:18 »
только что по второй ветке отвечал на тот же косяк))
подтраивает, нехватка мощи на низких оборотах.
неоднородность по форсункам, свечи, катушки.
как очень редкое - нарушение фаз газораспределения, но вряд ли у тебя цепь на звено перескочила, рановато
11 Ноября 2012, 21:04:11 »
Наверно свечи заменю, спасибо.
