24 Декабря 2025, 05:55:02
Звонкие щелчки при движении
Тема: Звонкие щелчки при движении (Прочитано 11221 раз)
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
11 Ноября 2012, 19:16:17 »
Доброго времени суток, коллеги. Последнюю неделю меня мучают звонкие щелчки при движении. Звук не сильный, похож на то как будто-то железкой легонько по кардану ударяют. Причем стучит не всегда. То едешь ничего, а то постукивает постоянно. Вроде и резкое увеличение оборотов на стук не влияет. Сегодня облазил снизу всю машину. Пошатал кардан, но люфта в крестовинах не обнаружил. В одной из тем прочитал про люфт фланца редуктора. Буду иметь ввиду. Может еще у кого какие мысли есть по поводу природы звонких щелчков в районе кардана?
Макс512
Re: Звонкие щелчки при движении
11 Ноября 2012, 19:20:31 »
Еще вспомнил. Щелчок проявляется почти всегда при трогании с места парковки когда руль вывернут влево до упора. Может совпадение
11 Ноября 2012, 19:27:33 »
слышать можешь не там, откуда звук идет.
могут быть болты подрамника, гранаты, раздатка на кардан
машину подвесить и вдвоём крутить колеса, руль, пока хруст по костям не пойдет;)
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
11 Ноября 2012, 23:29:45 »
При вывернутых калёсах у меня стучали передние стойки!
Макс512
14 Ноября 2012, 18:30:10 »
Блин, сегодня звонкие щелчки превратились в звонкую трещотку
Все ни как до сервиса времени нет доехать. По всей видимости скоро звук все же вылезет наружу
Андрей 76
г.Харьков
14 Ноября 2012, 22:03:17 »
Похоже на шрус!
Vova 33
г.Муром
14 Ноября 2012, 22:05:40 »
99%!
Макс512
24 Ноября 2012, 20:04:17 »
Нашлась проблема звонких щелчков. Сегодня вывесили машину на подъемнике и гоняли под нагрузкой. Оказалось щелкает задняя крестовина кардана, износ которой не был заметен при визуальном осмотре кардана. Я в шоке
. Сижу и перечитываю темы про замены крестовин.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
25 Ноября 2012, 16:36:16 »
Цитата: Макс512 от 24 Ноября 2012, 20:04:17
Нашлась проблема звонких щелчков. Сижу и перечитываю темы про замены крестовин.
Всё меняется! Только не спеша)))
Макс512
25 Ноября 2012, 17:26:10 »
Да понятно, что меняется, но ставить какой-то GUN в такой ответственный узел очень не хочется. А новый кардан покупать жаба душит... Кстати, интересно, сколько может еще проходить крестовина с этими щелчками. Вчера на подъемнике ее помазали из шприца, сегодня целый день не щелкает.
barograf
25 Ноября 2012, 17:51:48 »
GUN не какой-то.))
Вполне себе хороший GUN!
50 тыс пробега после гаражной замены говорят сами за себя!
Ramilius
Авто:Honda CR-V-2,4,АКПП,левый руль,
г.Златоуст
25 Августа 2013, 19:52:09 »
Доброго времени суток,форумчане!!!Вообщем то всё как в первом посте,с той лишь разницей,что стук глухой и с изменением скорости меняется.Сегодня сзади сидели пассажиры-сказали что отдаётся в пол.А так можно несколько дней не замечать,а можно и целый день слушать,но на холодную всегда тихо.Был на яме-ничего отваливающего,болтающегося не обнаружил.Понятно,что чему то кирдык-вот только чему.Подскажите,плиз, кто знает!!!
tigra1116
г.омск
26 Августа 2013, 14:37:42 »
А у меня стук ( как буд то молотком в районе переднего колеса) не при движении , а при торможении, и такой же звук иногда на кочках. В СТО вариации разные и привода и суппорты , У кого нибудь была такая проблема?
Ramilius
г.Златоуст
27 Августа 2013, 19:05:16 »
Может быть связано с демпфером?Куда рыть?
diokras
Авто:Toyota Prius.
28 Августа 2013, 17:36:39 »
у меня жестко стучит опора передней стойки... кстати, тоже при торможении, и особенно на кочках, когда наезжаешь именно этим колесом..
тестить просто: один держит за шток стойки под капотом, другой качает авто...
кстати, думал про многое, и про подрамник, и про суппотра, и про привода....
