28 Февраля 2026, 07:22:20
Клипса крепления держателя капота. Проблемка...
Тема: Клипса крепления держателя капота. Проблемка... (Прочитано 4301 раз)
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
16 Ноября 2012, 21:30:23 »
Недавно заметил, что в месте соединения держателя капота и кузова поломалась пластмассовая шайба (половина лепестков отсутствует) и металл контактирует с металлом.
Заказал нужную деталь 91604-S5A-003 (Клипса крепления держателя капота). Но вот как ее установить? Есть два варианта:
1. Если сначала воткнуть клипсу в гнездо, то держатель капота входит в клипсу только до изгиба (90 градусов), а далее надо прилагать силу да и нет пространства для маневра.
2. Если сначала надеть деталь на держатель, то клипса не входит в гнездо...
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемкой?
P.S. Подозреваю, что на заводе пошли по первому варианту и как-то умудрились это сделать, в результате чего лепестки клипсы потрескались и со временем обкрошились.
Re: Клипса крепления держателя капота. Проблемка...
16 Ноября 2012, 23:20:38 »
Сперва ставится клипса, затем вставляется палка. В месте изгиба надо вставлять с проворотом. Лучше палку предварительно смазать.
fedor_CRV
Авто:СR-V, 2,4 л; АКПП, левый руль
г.Серпухов-Москва
18 Ноября 2012, 00:25:04 »
Именно так я и делал вчера!
