12 Сентября 2026, 22:27:23
Замена печки на климат
Тема: Замена печки на климат (Прочитано 8188 раз)
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
21 Ноября 2012, 17:26:41 »
Доброго времени суток. Поиск смотрел, ничего не нашел. Вопрос в следующем...возможно ли обычную систему отопления заменить на климат контроль малой кровью? Т.е установив датчик температуры и заменив блок ручек управления.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Re: Замена печки на климат
21 Ноября 2012, 17:44:58 »
Так у нас ведь нечто подобное имеется. Автоматический режим кондиционера.
21 Ноября 2012, 17:54:00 »
Авто режим это и есть климат, на ряде машин стоит тривиальная печка, и именно ее и хотят сменить.
Только у климата есть еще и датчик освещенности возле лобовухи в центре панели.
Придется и его и проводку менять
Stroker
г.Кострома
21 Ноября 2012, 18:38:05 »
Вот в этом и вопрос...если добавить датчик солнца, температуры и панель климата, то будет ли функционировать авто поддержание температуры и управление заслонками?
Stroker
г.Кострома
21 Ноября 2012, 18:39:48 »
До хонды были все машины с климатом. Сейчас напрягает постоянно крутить ручки скорости вентилятора и тепла.
21 Ноября 2012, 19:06:55 »
климат тебя сильно не обрадует, также приходится крутить: при прогреве - закрыть печку, при скорости выше сотни - прибавлять жару, ибо набегающий поток и при выключенном вентиляторе очень ощутим. полностью на авто-режимах ездить не приходится.
у климата нет режима проветривания, чтоб иногда освежал. на трассе или форточку открываю, или печкой проветриваю.
вот электрика:
http://sansanich.h15.ru/24-Fan_Controls_HVAC.gif
Stroker
г.Кострома
21 Ноября 2012, 21:19:04 »
Скорость вентилятора можно и порегулировать, а вот температуру хотелось бы выставить и не трогать.
21 Ноября 2012, 21:36:24 »
так в том и дело, что они зависимы, скорость сама подстраивается под температуру, температура меряется справа от руля, в зависимости от того, из какого дефлектора дует распределение неравномерно по высоте, ноги мерзнут, голова плавится.
но, по теме...
по схеме видно, что все датчики-моторчики-релюшки подключены только к панели климата, или как вариант, к ручкам печки (climate control unit or heater control panel)
получается, что да, ты меняешь панель на модуль климата, добиваешь необходимые потроха и празднуешь победу. причем, цветовая разводка есть, значит сняв панель для замены лампочек, к примеру, уже можно понять, есть или нет разводки к датчикам. а под подрулевой панелью можно поискать хвост для блока вентилятор-термодатчик, тот, что за решеткой дребезжит у счастливых обладателей климата)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
21 Ноября 2012, 22:07:59 »
Цитата: Stroker от 21 Ноября 2012, 17:26:41
....Поиск смотрел, ничего не нашел. Возможно ли обычную систему отопления заменить на климат контроль малой кровью?....
Во-первых плохо искал, вот тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,68031.msg344850.html#msg344850
это уже обсуждалось!
Во-вторых, я себе ставил и на американце есть некоторые проблемки. Нижняя панель не имеет места под датчик с вентилятором. Надо или менять, или колхозить. В моей американке нет штатного места под датчик солнечной активности, вернее где он должен стоять - заглушки не было, было сплошное место. Проводки - нет. В остальном особых проблем нет,кроме закупки недостающих деталей и разъемов. Все работает!
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
21 Ноября 2012, 23:13:19 »
Цитата: DM128 от 21 Ноября 2012, 19:06:55
климат тебя сильно не обрадует...
Согласен. Я тоже не люблю режим АВТО и практически его не использую. Действительно, дует по весьма сложному и мудрёному алгоритму. Датчик-то один и находится в центре панели у руля. Вот если бы датчики стояли на каждом дефлекторе и регулировали t потока воздуха из каждого, ну тогда конечно... Мне лично удобнее в полёте просто настроить самый комфортный (зимой наиболее тёплый) режим, снять куртку, и с помощью люка иногда проветривать помещение. Махнул бы этот device на что-нибудь, без сожаления.
Stroker
г.Кострома
22 Ноября 2012, 08:24:48 »
Думаю датчик не у дефлектора ставить надо, а где то по центру авто. Датчик должен мерить температуру не на выходе из сопел, а в салоне авто. На панели действительно не вариант, т.к. панель нагреется, а салон останется холодным.
