23 Октября 2026, 03:38:19 *
Автор Тема: На холодную загорается VSA TSA ! и чек  (Прочитано 7967 раз)
olga999
Авто:Honda CRV III. 2.4, АКПП,лев.
« : 22 Ноября 2012, 15:12:01 »
Помогите тоже дельным советом, на холодную загорается VSA TSA ! и чек, выкл и вкл зажигание остаётся только чек , на скане бьется ошибка P0341, сначала грешил на клапана, отрегулировал не помогло. Потом думаю посмотреть сами датчики, стоит ли вообще туда лезть? Так не хочется думать на цепь.
Отпишитесь пжлс может была у кого такая проблема и как её решить, офицалы только разводят на бабки и руками.
arts77
г.Казань
« Ответ #1 : 22 Ноября 2012, 17:33:23 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #2 : 12 Февраля 2015, 12:36:47 »
Помогите тоже дельным советом, на холодную загорается VSA TSA ! и чек, выкл и вкл зажигание остаётся только чек...
Недавно столкнулся с тем же самым!
Olga999 скажите, в чём была проблема?
DmitryPogOr
Авто:Honda crv 2.4
г.Калуга
« Ответ #3 : 13 Февраля 2015, 15:50:08 »
Добрый день!
у меня тоже самое,с утра горит гирлянда VSA+TSA+CHECK+ восклицательный знак. после перевключения только CHECK, итог поехал на диагностику, сказали нет синхронизации, сказали вам к мотористу менять цепь, открыли крышку, увидели что у выпускного распредвала, поедены кулочки, итог 26500 я заказал деталь.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #4 : 13 Февраля 2015, 15:56:38 »
Парни, а кто нибудь пытался считать код ошибки? Если что в разделе второго поколения есть темы по таким ошибкам. Я сам еще не доконца решил такую проблему.Всем удачи!
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #5 : 13 Февраля 2015, 20:51:47 »
Добрый день!
у меня тоже самое,с утра горит гирлянда VSA+TSA+CHECK+ восклицательный знак. после перевключения только CHECK...
Спасибо, что написал!
У меня Это случилось от резкого торможения (даже тему отрыл): http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,153399.0.html
Перечитал много тем. Подумал, что причиной может быть цепь ГРМ (вытяжение и т.п.). Прочитал в теме про выпускной распродавал:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,131003.0.html
...при межсервисных пробегах 15000км и использовании 0W20 столь любимого ОД страдает ГРМ особенно на двигателях К24.
На 45 т.км заменил масло, залили Honda LEO 0w20, проехал 9т.км оно подозрительно черное и пришлось 1 литр доливать. ОД сказали что LEO не для нашего рынка. Наверное масло надо менять каждые 7500км!
