25 Мая 2026, 04:05:21
Вопрос по климат-контролю.
Тема: Вопрос по климат-контролю. (Прочитано 14561 раз)
Re: Климат-контроль, кондиционер. Все вопросы и ответы.
26 Ноября 2012, 14:46:36 »
Цитата: barograf от 26 Ноября 2012, 14:38:09
или исправляем название, а то больно пафосное))
Исправил...
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Re: Вопрос по климат-контролю.
26 Ноября 2012, 15:32:31 »
Цитата: дядя от 26 Ноября 2012, 14:46:36
Исправил...
Так может и в этих темах добавить слово «климат», чтобы проще искалось, там ведь тоже много обсуждений про направление потоков воздужа и прочее:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,305.0.html
ну и это:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121526.0.html
26 Ноября 2012, 16:12:15 »
Кто ищет -тот всегда найдёт!
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #18 :
26 Ноября 2012, 16:49:21 »
Цитата: jam_21 от 22 Ноября 2012, 23:26:56
Тема создана не только для моего вопроса , я не обнаружил темы про климат контроль.
Мне казалось так у меня раньше не было. Зачем тогда регулятор уровней ? Если я хочу чтоб дул только в ноги , так и должно быть.
На боковых соплах колесики вниз крутни и всё. Заслонки там закроются
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #19 :
26 Ноября 2012, 17:17:48 »
Ага , а когда захочешь включить боковые , то крути калёсики вверх , такой японский ручной климат контроль
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Ответ #20 :
26 Ноября 2012, 18:07:01 »
Цитата: дядя от 23 Ноября 2012, 01:05:52
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО смотрим на стрелочки!
Посмотрел схему. Возникли два вопроса.
1. При режиме 3., в ноги, разве на задний ряд не дует совсем? Или это опечатка?
2. И, а как воздух направляется в режиме направления потоков "AVTO"?
sferk
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП европеец
Ответ #21 :
25 Июня 2013, 10:42:26 »
Добрый день!
Вопрос по климату. Ни с того ни с сего перестал выключаться. Т.е. ставишь левую ручку в положение "OFF" но воздух все равно сильно дует .. переключаешь на "AUTO" - разницы нет ... и только когда крутишь дальше воздух начинает как то регулироваться дуть сильнее или медленнее. Кто нить сталкивался с таким?
barograf
Ответ #22 :
25 Июня 2013, 11:58:18 »
Для начала проверить крутилку - регулятор в блоке управления климатом. Может уже износ появился.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #23 :
22 Июля 2013, 22:57:24 »
Случилась беда , от жары климат мой перегрелся
Вообщем история такая. Климат работает около 5 минут в день , при первом пуске. После компрессор не включается . Лампочка АС не мигает , давления фриона в норме . Кондицеонерщик говорит что может быть датчик. Только вот какой и как узнать я не знаю . Пробовали на комп , взял всё кроме климы. Датчик температуры в салоне проверил , вент вращается , на вид датчик целый. Пробовал отключать датчик солнечной реакции , результата нет. В момент работы климы и когда она перестают работать вентиляторы охлаждающие работают и отключаются при нажатии кнопки АС. Звук при включение компресса не громкий без скрежета и звона. С чего начать поиск ? Может кто сканировал климат , это вообще реально ?
barograf
Ответ #24 :
23 Июля 2013, 11:09:16 »
А теперь по-русски то же самое
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #25 :
23 Июля 2013, 12:13:53 »
В момент работы климат контроля , вентиляторы охлаждения вращаются , но компрессор не включается. При отключение кнопки АС вентиляторы перестают вращаться. Получается что кто то даёт сигнал не запускать компрессор.
VsK
Ответ #26 :
23 Июля 2013, 12:53:09 »
Это вопрос не по климату, а по кондиционеру.
Смотри темы про кондей там все написано.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #27 :
24 Июля 2013, 13:56:23 »
Тогда бы вентиляторы не вращались.
VsK
Ответ #28 :
24 Июля 2013, 16:45:18 »
Читайте темы про кондей! На нем есть термореле и муфта, которые иногда выходят из строя, или низкое давление фреона (есть датчик давления). Мозги работают (судя по вращающимся вентиляторам) правильно, только какие-то сигналы не доходят до конечных исполнителей.
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
Ответ #29 :
27 Июля 2013, 12:39:41 »
Цитата: sferk от 25 Июня 2013, 10:42:26
Добрый день!
это когда едешь или стоишь? Если когда едешь так это нормально, ты же крутилкой вкл./выкл. вентилятор а не подачу воздуха в систему с улицы
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
