01 Октября 2026, 04:21:08
Нужен P/N заглушки
Тема: Нужен P/N заглушки (Прочитано 4463 раз)
Dimitr
Авто:CRV II, АКПП, 2,4л, лев руль
г.Алматы
Нужен P/N заглушки
23 Ноября 2012, 10:03:00 »
Всем привет.
Для модераторов сразу скажу, что поиском пользовался, но не нашел.
Мою машину собирали по частям и скорее всего в прибалтике. Отсутствует блок круиз-контроля. Ставить новый накладно - у нас на авторазборах б/у стоит от 150 долларов. С другой стороны катаюсь только по городу и в круизе надобности нет.
Хочу снять переключалку круиз-контроля на руле и кнопку на панели. И заглушить их заглушками, штоб глаза не мозолила.
На сколько я понимаю, у машин с механикой круиза нету. Наверняка вместо кнопок стоит эта самая заглушка.
Кто-нибудь может сказать ее каталожный номер?
Eyes
г.Ижевск
Re: Нужен P/N заглушки
23 Ноября 2012, 11:15:12 »
На сколько я понимаю, для кнопок КК на руле не предусмотрено заглушек. Дырка либо есть в кожухе руля, либо нет.
Беглый поиск по каталогу не позволил мне найти этот кожух без КК, но они вроде как должны быть.
У меня в гараже валяется подобрый, с праворульки, там не было ни КК ни управления радиом. Но он с трещиной.
Dimitr
г.Алматы
23 Ноября 2012, 11:31:23 »
Спасибо тебе, друг.
Но Ижевск от Алматы далеко.
С другой стороны я думаю, что производитель должен делать одни кожухи. Потом на них что-то устанавливать. Но опять же это мои домыслы. Я не видел машин без круиза. И на механике в Алмате тоже не видел.
Eyes
г.Ижевск
23 Ноября 2012, 13:33:55 »
Похоже что здесь нарисован кожух без дырки:
-http://www.хондовод.ru/hip_spare/details_7_3_5_385_2_5_20_10376/
7 78518-SCA-A81ZA COVER, BODY *NH167L*
7 78518-SCA-A81ZB COVER, BODY *YR202L*
эти стоят от 1100 рублей
Здесь с дыркой:
-http://images.хондовод.ru/spare4/903122.gif
7 78518-S5A-N81ZB COVER, BODY *YR202L*
7 78518-S5A-N81ZA COVER, BODY *NH167L*
эти стоят от 500 рублей
Dimitr
г.Алматы
23 Ноября 2012, 15:22:50 »
Есть контакт. Спасибо. Правда по цене меня не обрадовали. дали пару ссылок, где кожух с дыркой стоит 12 долларов, а без дырки 82
Eyes
г.Ижевск
23 Ноября 2012, 15:59:04 »
Вот вот... Стоит ли оно того? Мне кажется лучше стереть надписи на блоке кнопочек КК, а к ним пределать управление магнитолой, например. Или еще чего-нибудь.
Dimitr
г.Алматы
23 Ноября 2012, 19:03:24 »
Миш, вот не поверишь. Уже думал об этом. Надо магнитолку разобрать, посмотреть как и куда там что подключается. Я родную магнитолу снял, поставил двухдиновый DVD проигрыватель. Так что надо будет ее разобрать и посмотреть как и что перепаять или допаять. Попробую на выходных заняться этим вопросом.
23 Ноября 2012, 19:18:04 »
не спеши разбирать, на многих моделяях сзади есть разьем remote control.
Проверь документацию.
Dimitr
г.Алматы
23 Ноября 2012, 19:55:02 »
уже смотрел. нету
Нужен P/N заглушки
