29 Сентября 2026, 18:42:05 *
Автор Тема: Люди добрые, помогите новичку найти номер двигателя  (Прочитано 35728 раз)
nordsmail
г.Петропавловск
« : 25 Марта 2008, 17:53:29 »
ПлачущийЛюди добрые, помогите новичку найти номер двигателя!!!  Ну не нашёл я его, не перебирать-же теперь полдвижка!? Забыл уточнить: у меня американка 2,4.
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #1 : 25 Марта 2008, 18:04:36 »
У меня  тоже найти   не  могли   ,   посмотрели   на  табличке    под капотом   и еще   один номер видно  если смотреть   на низ  лобового стекла   Подмигивающий
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
« Ответ #2 : 25 Марта 2008, 18:16:54 »
Номер находится впереди двигателя под коллектором, ближе к КПП, но рассмотреть его весьма геморройно
nordsmail
г.Петропавловск
« Ответ #3 : 25 Марта 2008, 18:27:28 »
Спасибо! Теперь чешу репу - толи в лужу прилечь задницей(всмысле, чтобы найти Шокирован), толи вставать в позу ракообразную! Улыбка
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #4 : 25 Марта 2008, 18:46:59 »
Там есть площадка (размер 3см х 5см) на ней выбит номер, видно слабо, без фанарика не обойтись, мне пришлось снять пластмасовую штуковину которая стоит по всей ширине кузова над радиаторами, крепится пистонами.
nordsmail
г.Петропавловск
« Ответ #5 : 25 Марта 2008, 19:00:08 »
Ну вот, уже ближе к телу! Значит всётаки в лужу задницей Смеющийся.Спасибо за отзывчивость!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #6 : 25 Марта 2008, 19:47:46 »
https://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/om/CR0303/CR0303MAINIDX.pdf
https://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/om/CR0303/CR0303O00340A.pdf
« Ответ #7 : 25 Марта 2008, 23:38:02 »
А ещё обращаю внимание, что в нашем разделе, в закреплённой теме Закачиваем CR-V II service manual доступен сервис мануал в режиме "онлайн".
И там несложно найти такую информацию
А все личные переговоры ведите через "личные сообщения"!
олег-47
2006 г вып, европейка. автомат, Лен. обл. Олег
« Ответ #8 : 26 Марта 2008, 11:31:58 »
У меня смотрели с помощью лампочки на длинной рукоятке через продолговатую щель на пластиковой площадке над радиатором. Щель расположена вдоль авто.
шершавой дороги
Maksimor
Авто:CR-V RD4 К20А
г.Хабаровск
« Ответ #9 : 15 Мая 2010, 17:35:08 »
Здравствуйте, я здесь новичёк. Приобрёл СР-В 8мая RD4 K20A. Тоже сначала не знал где находится номер двигателя, а когда нашёл, то обнаружил то , что он весь запылён и самого номера невидно. Зная, что при постановке на учёт могут возникнуть проблемы, решил протереть номер, но вот получилось это не сразу, т.к. рукой к нему не подлезешь. Снял пластиковый кожух и наматывал всякие тряпочки на проволочки, всё безуспешно, потом нашёл кисточку с длинной ручкой, смочил её в бензине и протёр площадку с номером, потом смыл водой. Вот такое простое решение...
* 49c18cca31cd.jpg (52.71 Кб, 640x480 - просмотрено 3540 раз.)
* e7b3b933718d.jpg (36.84 Кб, 640x480 - просмотрено 5717 раз.)
« Ответ #10 : 15 Мая 2010, 19:00:09 »
Молодец ! Афро
