29 Сентября 2026, 02:37:11
Стук спереди при поворотах
Тема: Стук спереди при поворотах (Прочитано 4124 раз)
Леонидович
Авто:cr-v 2.0
г.Королёв
26 Ноября 2012, 01:29:26 »
Здравствуйте.С разбегу ничего похожего не нашёл,поэтому прошу совета в созданной теме:
Пару месяцев назад обратил внимание что при входе в поворот появились глухие металлические стуки-при повороте на лево - в районе правого колеса ,при повороте на право - наоборот.Такое впечатление, что звук возникает при некотором крене машины во время поворота,примерно посередине действия(входа в поворот)
. Так же часто при выкручивании руля на месте .С тех пор были поменяны :втулки стабилизаторов ,стойки стаб-ов,подушка двигателя,рулевые наконечники ,подтянута рейка.После замены перечисленного ,примерно через 1000км.- стук вернулся.
Если уже была подобная тема - подскажите где глянуть .Спасибо.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: Стук спереди при поворотах
26 Ноября 2012, 19:17:07 »
Проверь ступичные подшипники и шрусы.Еще посмотри подшипник промежуточного вала,на правой полуоси.
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
28 Ноября 2012, 13:43:57 »
посмотри подушку правую внимательно может просела можно шайбы подложить
Леонидович
Авто:cr-v 2.0
г.Королёв
04 Декабря 2012, 21:33:17 »
Всем спасибо!!!
Пасатижи
05 Декабря 2012, 21:05:25 »
Цитата: Леонидович от 04 Декабря 2012, 21:33:17
Всем спасибо!!!
Дак хоть скажи нашол что или нет.
