19 Октября 2026, 14:30:53 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Сильно потеют окна  (Прочитано 35114 раз)
Doctor F.
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B, АКПП, праворукий
« : 26 Ноября 2012, 18:20:40 »
Доброго времени суток!:)
Собственно, вопрос указан в теме..  Настала наша сибирская зима, начал замечать, что стекла очень быстро и сильно запотевают. Причем, ладно, когда сидишь в салоне, машина греется, дышишь - тут все понятно, это проходит.
Но стоит сесть пассажиру на переднее сиденье - как сразу же начинают покрываться конденсатом ВСЕ стекла... Как я уже только не обдувал - все одно((
Единственное помогает - задние оконца чуток приоткрывать. Но как-то как за -20 уйдет - сильно желания поубавится ездить с открытыми окнами((
Подскажите, насколько это нормально? Или же есть какие-либо причины повышенной конденсации?
Заранее спасибо!:)
Взлетать - ваше право, а садиться - ваша обязанность.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 18:26:30 »
1) заменить салонный фильтр
2) очистить все стекла изнутри
3) обработать антифогом
4) меньше пить  Смеющийся
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 18:59:49 »
Значит так:
1. Вынимать ничего не надо, а проверить его стоит. Мусор там, или заменить пора.
2. Просуши салон:
После поездки, протопи салон как следует и открой настежь все двери, желательно
вытащить коврики. Под коврами сухо?
Дальше:
3. Обрати внимание на работу задних сопел обогрева, это под передними сидениями.
Установи регулятор на максимум и переключи режим на обогрев ног. Воздух идет?
4. Обычно за осушение воздуха в салоне отвечает кондей, включенный при обогреве.
Однако не думаю, что он врубится в -20.
5. Воспользуйся советами Олега.
Пока все.
Doctor F.
« Ответ #3 : 26 Ноября 2012, 19:10:28 »
Большое спасибо, так и сделаю!:)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 22:29:12 »
 в зависимости от возможностей как подручные средства хорошо осушают сахар и соль- насыпал в ведро и оставил в салоне, ну и способ не для всех, но свежеобрушенная, еще горячая греча, просьба не кидать помидорами, эти вещи реально работают Улыбка
не бьешься-не добьешься
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 22:47:07 »
Век живи, век учись!
Helgman
« Ответ #6 : 27 Ноября 2012, 00:09:59 »
с очисткой - чем?))
Я вот такой штукой Soft99 Super Oily Glare Cleaner, потом антифогом.
Есть мнение, что грязевая пленка на стеклах служит очагом выпадения конденсата.
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #7 : 27 Ноября 2012, 21:14:55 »
...  + отключи внутрисалонную циркуляцию воздуха, только забортный воздух, в нём меньше влаги!!
Doctor F.
« Ответ #8 : 28 Ноября 2012, 08:07:05 »
А я ей редко пользуюсь, только летом, на трассе, за коптящим грузовиком, например))
Doctor F.
« Ответ #9 : 03 Декабря 2012, 06:45:30 »
Пока все.[/b][/color]
Проверил вчера. Заключение такое.
Пока машину не прогрел, из под кресел чуток потягивало прохладой, когда прогрелась - тепла не ощутил, даже когда руку к соплу поднес...
Что это может означать и как с этим бороться?Улыбка
« Ответ #10 : 03 Декабря 2012, 21:10:10 »
Гречка. Улыбка
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #11 : 03 Декабря 2012, 23:29:48 »
 а в ноги водителя и переднего пассажира в режиме нижнего обдува тоже не дует?
Doctor F.
« Ответ #12 : 04 Декабря 2012, 11:47:27 »
не, водителю и пассажиру дует, там довольно тепло, жалоб нет))
Владимир21
Авто:Honda CRV.RD-2. дв. В20В, автомат, пр. руль
« Ответ #13 : 06 Декабря 2012, 14:38:29 »
Потеют окна - это пол-беды, у меня на окнах внутри салона аж изморозь, иней. Тоже салонный фильтр или что то другое?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #14 : 10 Декабря 2012, 21:41:36 »
Перед постановкой машины на ночную стоянку необходимо выровнять температуру и влажность салона с внешней средой. Для этого открыть все двери и стекло багажника минут на пять, дать вымерзнуть салону. Плюс ко всему, резина не будет примерзать при открывании дверей. Проверено многолетней практикой.
Страниц: [1] 2   Вверх
