30 Июня 2026, 19:21:50 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция.  (Прочитано 228628 раз)
SokratOFF
Истина где-то рядом (с)
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #195 : 01 Июля 2008, 00:44:12 »
Alex-CRV,
SokratOFF, после шумки пола, на сколько снизился шум от "гравийного" асфальта?
(на днях смотрел "Top Gear" речь шла о новом мерседесе, так в нем вообще не слышно разнце в дорожных покрытиях, (ощущение что едешь по бархату)...слушал и тяжело взыхал держа в руках кусочик шумки.)
Затылком чую что сзади стало на порядок тише. спереди теперь потише, но явно шум идет от моторного отсека и в целом шумка одного пола это только пол дела, моторный отсек вибрить надо полюбому, а иначе всё зря. но там сильно много не повибришь. куплю материал и снова в "бой". но пол самое тяжелое наверное. двери надеюсь полегче будет. моторный отсек явно проще. там крутить ненадо Улыбка
Там спереди, над стеклом есть выштамповка, на которую крепятся козырьки и плафон. Она ооочень гулкая, а обклеить её как следует не получается. Я бы посоветовал залить туда герметик.
над каким стеклом ? Лобовым в районе потолка? можно поподробнее плз.
Приму уроки русского языка.
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #196 : 01 Июля 2008, 01:19:39 »
У меня вышло 14 листов Бимаста Супер на пол, багажник и задние арки. Заклеил все на 100%, нигде даже сантиметра голого метала не оставил! Впереди под ногами правда в два слоя сделал т.к. заводская шумка отвалилась.
Глянул сегодня под капот и вошел в ступор, как там будет геморойно клеить! Пол намного проще, все ровненько. А в моторном отсеке много не пооткручиваешь. Придется отмерять, отрезать, подгонять.
А выштамповка та находиться над лобовым стеклом, я ее не трогал. Можно ее вибропластом м1 заклеить. Заклеил только ровные поверхности крыши, ребра жесткости тоже не трогал. А с пеной не шутите, и правда все выпучит.
А вот что гулкое, так это задние стойки между дверью и задним стеклом.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #197 : 01 Июля 2008, 05:05:18 »
А у тебя козырьки в каком-то другом месте? Улыбка
Снимешь потолок и всё увидишь. И усышишь, если простучишь.
Кстати. На снятие потолка вдвоём ушёл 1 час. На оклеивание - 2 часа. На сборку - минут 40.
Под капотом один возился 4 часа, потому как там можно клеить только небольшими полосками. Снимал только воздухан, аккумулятор и кронштейн коробки предохранителей.
Для замера нужных кусков пользовался металлической рулеткой, очень удобно.
Подпись
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #198 : 01 Июля 2008, 10:05:19 »
При прокладке пользовался только ножницами и ножиком-лезвием из режущего и рулетка из мереющего.
Вибра. ыврезал кусок по месту прилегания в ширину +3-4 мм  в длину +1-2 мм. если сложный участок то прикладывал кусок побольше прокладывал и лишнее маркером обвадил, а потом отрезал.
Шумка. Точно также только запаса в см, а не в мм.
Слайды, слайды! (с)
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #199 : 01 Июля 2008, 10:08:40 »
А теперь слайды (с)
* 1.JPG (48.2 Кб, 800x449 - просмотрено 1711 раз.)
* 2.JPG (50.86 Кб, 800x449 - просмотрено 1597 раз.)
* 3.JPG (59.27 Кб, 800x449 - просмотрено 1532 раз.)
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #200 : 01 Июля 2008, 10:11:10 »
и ещё слайды...
* 4.JPG (40.71 Кб, 800x449 - просмотрено 1565 раз.)
* 5.JPG (53.6 Кб, 800x449 - просмотрено 1498 раз.)
* 6.JPG (49.68 Кб, 800x449 - просмотрено 1587 раз.)
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #201 : 01 Июля 2008, 10:13:34 »
* 7.JPG (49.76 Кб, 449x800 - просмотрено 1437 раз.)
* 8.JPG (49.13 Кб, 800x449 - просмотрено 1494 раз.)
* 9.JPG (79.94 Кб, 800x449 - просмотрено 1580 раз.)
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #202 : 01 Июля 2008, 10:15:43 »
* 10.JPG (61.04 Кб, 449x800 - просмотрено 1455 раз.)
* 11.JPG (58.79 Кб, 449x800 - просмотрено 1627 раз.)
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #203 : 01 Июля 2008, 10:23:59 »
Делал всё один. помошник при разборке и проклейки особо не нужен. при обратно сборе, особенно кресла помошник потяжелее пригодится, я  использовал чушки и аккумуляторы. ставил их на сиденье и потом прикручивал, давили оч. хорошо, но живой вес лучше Улыбка
_Grek_
Председатель Иркутского филиала CR-V Club
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #204 : 01 Июля 2008, 10:27:46 »
Ахринеть !!!!!!!!!!!!!
Ну просто молодец...
Яб такое наверное не смог бы... нервов бы не хватило )))))))
ИРКУТСКАЯ область - прошу посетить в обязательном порядке...
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,77.0.html
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #205 : 01 Июля 2008, 10:33:11 »
А нам вот не хватает нервов чтобы слушать этот дикий шум отовсюду Улыбка
Подпись
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #206 : 01 Июля 2008, 10:48:07 »
Улыбка
Спасибо. но на самом деле ничего сложного нет, просто трудоёмко и при прокладке вибры если её греть надо то пиво и алкоголь проттивопоказан, в салоне из-за фена очень жарко, у меня голова разболелась, по этому на второй день я пиво не пил Улыбка Улыбка Улыбка
ага, но пол полдела. впереди ещё моторный отсек и двери.  а потом потолок и стойки.
Используемый инструмент.
Ключи - рожковый, головка большая, головка малая. размеров 10,12,14.
Отвертки - крестовая и плоская, шуруповерт малый.
Прочее - фен промышленый 375-425 граудсов накаливания, рулетка 2х метровая, ножик-лезвие малый и средний,  фломастер спиртовой 1 мм диаметр, растворитель 1л., полотенцо вафельное 4 шт., перчатки простые тканевые (без всяких пупырошков, одна ткань,  к пупырашкам липнет жидкая резина (или что это?)  от вибры) 10шт, валик прокаточный 2,5 см, киянка резиновая, стаканчики 0,5л (для собирания болтов и заклепок) 7шт., пасатижы для открывания пива, пиво Велкопоповетский козел 1л.
Руки из плечь.
Материал.
Бимаст супер 10 листов.
ШУмка строительная 5 мм, 1 метр погонный,  ушло метров 5-6,
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #207 : 01 Июля 2008, 11:22:18 »
Я в салоне не резал и не грел. Нахрена козе баян? Так конечно угоришь! Да и неудобно.
Подпись
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
« Ответ #208 : 01 Июля 2008, 11:59:36 »
ну бимастсупер рекомендуется разогревать, вот и разогревал, а бегать из салона на улицу каждвц арз греть и резать шибко долго, пот в саолне и фигачил, но всё октрыто было.
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #209 : 03 Июля 2008, 00:59:10 »
Потихоньку подготавливаюсь к шумки пола. Снимаю пластиковые пороги и переодический вглядываюсь в штатную шумку. У меня как на фотках достаточно толстая родная шумка и ковролин на войлочной основе...не понятно, неужели этого не хватает...
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вверх
