26 Октября 2026, 22:29:42 *
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.  (Прочитано 228202 раз)
alex
CR-V 98 евро. АТ. 4WD.
« : 12 Февраля 2007, 12:04:23 »
.  У меня на кочках слышен тихий стук где-то с права. На сервисе сказали ,что это так у всех СR-V первого поколения. Что-то вроде рулевой тяги она крепится на железке вот друг об друга и стучат. Так ли это?
Ударим пробегом серванртов по Российскому бездорожью.
« Ответ #1 : 12 Февраля 2007, 17:58:15 »
Обычно замена  стоек (яйца) переднего стабилизатора + резинки стабилизатора, устраняет этот "скрип" !   Подмигивающий
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #2 : 05 Сентября 2007, 09:27:27 »
Помогите советом - в последнее время слышу стук в левом колесе про маленькой скорости и большом повороте руля при проезде по неровностям Обеспокоенный Что делать и куда копать? На большой скорости всё тихо. Раньше похожий стук был, вылечился регулировкой зазора в рулевом управлении, сейчас боязно снова регулировать.
Каждому своё
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 05 Сентября 2007, 10:22:23 »
Только при вывернутом руле стук?
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #4 : 05 Сентября 2007, 10:44:40 »
При вывернутом звук слышен отчётливо. Громыхает, аж страшно. При прямом руле почти не слышно ничего.
Звук металлическо-резиновый, глухого тона
П.С. Иногда звука нет по неизвестным причинам... Визуально смотрел и дёргал все рычаги, всё в норме, люфта нет
Каждому своё
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 05 Сентября 2007, 10:47:45 »
Ты резинки стабилизатора смотри сначала..яйца ещё..
А потом и до рейки дойдем.. Подмигивающий
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #6 : 05 Сентября 2007, 10:50:07 »
Резинки в норме визуально.
Что такое яйца? где их там смотреть?
Машинка 115 тысяч прошла...
Каждому своё
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 05 Сентября 2007, 10:52:24 »
Визуально.. Улыбка
Качать надо и смотреть, есть ли люфт.. Подмигивающий
Стойки стабилизаора.. Подмигивающий
Тоже надо качать авто, зажав яйцо рукой Смеющийся , и прощупывать люфт.. Подмигивающий
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #8 : 02 Октября 2007, 10:42:37 »
я когда сам менял передние стойки стаба затягивал гайки что есть сил, но левые все равно отвернулись и начинали стучать. Пришлось контрагаить их. Надо будет попробовать конструкцию шайба + гровер.
boris_vko
CR-V 1997 RD1 (japan) г. "Ust-Kamenogorsk"
« Ответ #9 : 28 Февраля 2008, 17:07:23 »
Сегодня, такая же история! Одинаковые симптомы!!! Хотел уже яйки новые брать с втулками, прочитал здесь, и на яму. В результате: откутились гайки, справа обе + одна нижняя левая. Протянул все как следует. Результат на лицо. А то аж по ногам отдовало конкретно:-) так что либо контрогаить либо гровер. Шайбу. У меня через 2 тыс.км открутились.
Honda446
Honda CR-V 1998 МКПП Немка 2.0л Саратов
Авто:CR-V. RD1
г.Саратов))
« Ответ #10 : 15 Мая 2008, 09:07:08 »
Очень похожая проблема. На своем серванте мне ремонтировали рулевую рейку, меняли все шаровые, резинки стабилизатора, оба подшипника передних поменял, но стук слышу все отчетливей. Причем стук слышен только на мелкой дорожной ряби, на очень маленькой скорости.  Подозреваю, что это либо стойка, либо опора. Подскажите, кто сталкивался, какие признаки неисправности стойки иопоры.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 15 Мая 2008, 09:49:26 »
Садитесь за руль и проверяйте.. если при нажатии несильном на тормоз стук пропадает, значит гремят тормозные суппорты..
надо смазать направляющие и подогнуть пружинки колодок тормозных..
Ещё могут резинки износиться, которые крепят шток стойки к верхней чашке, их там две с каждой стороны..
Удачи..
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 15 Мая 2008, 09:56:35 »
Рулевые тяги, рейку смотрели?
Honda446
Авто:CR-V. RD1
г.Саратов))
« Ответ #13 : 15 Мая 2008, 10:11:15 »
Суппорты вряд ли, а вот на счет резинок если можно картиночку, для наглядности. Рейка и тяги только перебрали. Поменяли все что могли, и люфт подтянут.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 15 Мая 2008, 10:29:27 »
Суппорты тока так могут.. Подмигивающий
Я скоро у своей смазывать буду - гремят.. Улыбка
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вверх
