27 Августа 2026, 09:18:22 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.  (Прочитано 223860 раз)
mihail66
г.Пенза
« Ответ #135 : 28 Ноября 2010, 00:34:07 »
Уже неделю со "стуком" в поиске! Все резинки новые!
Мне бы про аммортизатор мысли (KYB), а в поиске со "стуком" в аммортизаторе ни слова!
В какой-то теме писал уже как мне диагностировали стук в подвесном подшипнике левого привода, так разобрали все, там и крепление, и обойма подшипника обрезиненная, и хрен-бы с ней что! Заплатил деньги, успокоился. (уже на разборке этот узел начал искать, новый в экзисте 6300), благо не в нем дело.
Я уже про пассатижы, забытые в левом крыле ремонтерами начинаю думать. Жесть!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #136 : 28 Ноября 2010, 07:01:09 »
Попробуй на яме (колесо нагружено) снизу захватив за что-нибудь раскачать левую переднюю сторону. Думаю, стук появится. Если так, замени стойку амортизатора.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #137 : 28 Ноября 2010, 07:47:08 »
хорошо бы конечно в живую посмотреть что за стук. На мысли наводит, что после подьемника стук временно пропадает. Посмотри пружину по внимательней, может кусочек отвалился, и пружина играет. Если все с ней нормально, то я бы искал бы причину в стойке.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #138 : 28 Ноября 2010, 14:02:32 »
Уже снимаю аммортизатор!
Unis
Авто:CRV
« Ответ #139 : 30 Ноября 2010, 09:49:33 »
Всем привет!
И у меня такая же проблема. Появился такой же стук спереди слева.
незнаю как проверить стойку, пружина в норме.
Был похожий стук год назад, заменил втулки стаба и все прошло. Сейчас поменял - стук остался Обеспокоенный
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #140 : 30 Ноября 2010, 11:15:40 »
А в каком состоянии шаровые опоры, проверь.
Unis
Авто:CRV
« Ответ #141 : 30 Ноября 2010, 14:27:19 »
Есть небольшой люфт справа верхняя шаровая, но он незначительный. Интересно можно ли ее выпрессовать и купить новую где-нибудь?
Стук отчетливо идет слева. Как определил люфт верхней правой шаровой  - снял колесо, одной рукой держал верхний рычаг, другой поворотный кулак и подергал их друг от друга - люфт на глаз незаметен, а стучок есть, но он слабый. Вот и думаю стоит ли менять ее (пыльник родной нерваный).
Ackap
Авто:Hondы CR-V RD1, RD5
год:2000, 2006
г.Тараз
« Ответ #142 : 30 Ноября 2010, 15:03:49 »
Всем привет! Такая же больная проблема. На гармошках или на мелких выбоинах на большой скорости отчетливый стучок спереди слева, иногда даже кажется чтото в передней левой двери стучит. Появилось после замены нижних подушек двигателя. Все болты и гайки на подушках затянуты, сначала думал что плохо прикрутил.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #143 : 30 Ноября 2010, 16:10:58 »
Раз есть стучок, лучше заменить. Прочти.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27556.0.html
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
« Ответ #144 : 30 Ноября 2010, 22:12:51 »
а задние стойки правильно устанавливаете?? они ставятся только в одном положении. Если смотреть сзади, то у левой стойки нижний конец пружины должен смотреть назад, а у правой вперед. У меня тоже стучала левая стойка, пока не поставил ее правильно.
Интересно данная мысль имеет место жить, не встречал такого, или невнимателен?
Unis
Авто:CRV
« Ответ #145 : 01 Декабря 2010, 06:42:29 »
Ура  Улыбка , со стуком разобрался. Дело было в левом яйце. Что самое интересное - один раскачивал машину за реллинги- не добился появления стука. В яме пролазил, не заметил ничего. А когда пригласил двух человек в помощь, они с двух сторон за реллинги раскачали машину - и тут стук и проявился  Веселый . Я был в яме в это время и увидел что яйцо открутилось (не понятно как, уже более года езжу). В общем затянул - и стука нет  Улыбка .
mihail66
г.Пенза
« Ответ #146 : 01 Декабря 2010, 09:35:13 »
Блин! Последняя идея забыть про стук спереди слева потерпела провал.
Снял аммортизатор, пружина целая, отдал аммортизатор на СТО - прокачали, какие-то резинки поменяли, короче отремонтировали.
Поставил аммортизатор, через 5 км опять слева застучало.
Зря ремонтировал, да и не ремонт это. Теперь из газо-масляного аммортизатор превратился просто в масляный и по моим ощущениям стал жестче (но возможно это погода, у нас сегодня с утра -20). Теперь правый в просто масляный переделывать придется!
Что еще поменять?
mihail66
г.Пенза
« Ответ #147 : 01 Декабря 2010, 09:40:25 »
И еще!
Теперь при проезде левым колесом плавной но глубокой впадины слышу звук, похожий на трение.
sanek136w
Авто:honda crv
г.воронеж
« Ответ #148 : 05 Декабря 2010, 13:42:50 »
такая же беда стучит где то слева. Диагностика никаких неисправностей не выявила.Подскажите может у кого такое было.
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
г.Пермь
« Ответ #149 : 06 Декабря 2010, 09:41:38 »
И еще!
Это скорее всего стойка амортизатора. Звук такой типа скрип резиновый. Стойка меняется, звук пропадает.
У меня опять же стучал ШРУС наружный. Не трещал, а именно стучал, не зависимо от того, вывернуты колеса или нет. Стук появлялся и усиливался по мере нагрева смазки: сперва тихо, потом сильнее и сильнее. Замена всех (!) четырех передних ШРУСов проблему решила ))))
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вверх
