26 Октября 2026, 17:51:24
Стук в передней подвеске.
16
Тема: Стук в передней подвеске. (Прочитано 228156 раз)
alex
CR-V 98 евро. АТ. 4WD.
12 Февраля 2007, 12:04:23 »
. У меня на кочках слышен тихий стук где-то с права. На сервисе сказали ,что это так у всех СR-V первого поколения. Что-то вроде рулевой тяги она крепится на железке вот друг об друга и стучат. Так ли это?
Ударим пробегом серванртов по Российскому бездорожью.
Re: Стук в передней подвеске.
12 Февраля 2007, 17:58:15 »
Обычно замена стоек (яйца) переднего стабилизатора + резинки стабилизатора, устраняет этот "скрип" !
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
05 Сентября 2007, 09:27:27 »
Помогите советом - в последнее время слышу стук в левом колесе про маленькой скорости и большом повороте руля при проезде по неровностям
Что делать и куда копать? На большой скорости всё тихо. Раньше похожий стук был, вылечился регулировкой зазора в рулевом управлении, сейчас боязно снова регулировать.
Каждому своё
Володя.
г.Алтай
05 Сентября 2007, 10:22:23 »
Только при вывернутом руле стук?
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
05 Сентября 2007, 10:44:40 »
При вывернутом звук слышен отчётливо. Громыхает, аж страшно. При прямом руле почти не слышно ничего.
Звук металлическо-резиновый, глухого тона
П.С. Иногда звука нет по неизвестным причинам... Визуально смотрел и дёргал все рычаги, всё в норме, люфта нет
Каждому своё
Володя.
г.Алтай
05 Сентября 2007, 10:47:45 »
Ты резинки стабилизатора смотри сначала..яйца ещё..
А потом и до рейки дойдем..
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
05 Сентября 2007, 10:50:07 »
Резинки в норме визуально.
Что такое яйца? где их там смотреть?
Машинка 115 тысяч прошла...
Каждому своё
Володя.
г.Алтай
05 Сентября 2007, 10:52:24 »
Визуально..
Качать надо и смотреть, есть ли люфт..
Стойки стабилизаора..
Тоже надо качать авто, зажав яйцо рукой
, и прощупывать люфт..
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
02 Октября 2007, 10:42:37 »
я когда сам менял передние стойки стаба затягивал гайки что есть сил, но левые все равно отвернулись и начинали стучать. Пришлось контрагаить их. Надо будет попробовать конструкцию шайба + гровер.
boris_vko
CR-V 1997 RD1 (japan) г. "Ust-Kamenogorsk"
28 Февраля 2008, 17:07:23 »
Сегодня, такая же история! Одинаковые симптомы!!! Хотел уже яйки новые брать с втулками, прочитал здесь, и на яму. В результате: откутились гайки, справа обе + одна нижняя левая. Протянул все как следует. Результат на лицо. А то аж по ногам отдовало конкретно:-) так что либо контрогаить либо гровер. Шайбу. У меня через 2 тыс.км открутились.
Honda446
Honda CR-V 1998 МКПП Немка 2.0л Саратов
Авто:CR-V. RD1
г.Саратов))
15 Мая 2008, 09:07:08 »
Очень похожая проблема. На своем серванте мне ремонтировали рулевую рейку, меняли все шаровые, резинки стабилизатора, оба подшипника передних поменял, но стук слышу все отчетливей. Причем стук слышен только на мелкой дорожной ряби, на очень маленькой скорости. Подозреваю, что это либо стойка, либо опора. Подскажите, кто сталкивался, какие признаки неисправности стойки иопоры.
Володя.
г.Алтай
15 Мая 2008, 09:49:26 »
Садитесь за руль и проверяйте.. если при нажатии несильном на тормоз стук пропадает, значит гремят тормозные суппорты..
надо смазать направляющие и подогнуть пружинки колодок тормозных..
Ещё могут резинки износиться, которые крепят шток стойки к верхней чашке, их там две с каждой стороны..
Удачи..
Володя.
г.Алтай
15 Мая 2008, 09:56:35 »
Рулевые тяги, рейку смотрели?
Honda446
Авто:CR-V. RD1
г.Саратов))
15 Мая 2008, 10:11:15 »
Суппорты вряд ли, а вот на счет резинок если можно картиночку, для наглядности. Рейка и тяги только перебрали. Поменяли все что могли, и люфт подтянут.
Володя.
г.Алтай
15 Мая 2008, 10:29:27 »
Суппорты тока так могут..
Я скоро у своей смазывать буду - гремят..
16
