11 Июля 2026, 13:38:11
В каком положении кран печки при выключенном двигателе(зажигании)?
Тема: В каком положении кран печки при выключенном двигателе(зажигании)? (Прочитано 5791 раз)
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
03 Декабря 2012, 03:31:37 »
Други мои верные, выручайте опытом своим бесценным!
В каком положении кран печки при выключенном двигателе? Машина 2005г, RD-7, К24А, климат есть.
Почему заинтересовал вопрос, да потому что на выходные пришел включил webasto, походил снег отряхнул, включил зажигание через минут 15-20, а датчик температуры, как был на нуле, так и остался. При этом на улице не особо холодно всего -15гр.Ц. А когда заводил и включал webasto, то температура до нормы доходила за 5 мин.
Возник вопрос - если у меня webasto установлена в разрыв печки, то может при выключении зажигания кран перекрывает ОЖ на печку и протока нет! И тогда webasto сама себя греет, а в двигатель тепло не идёт!
И может кто подскажет, как в случае, если кран закрывается при выключении зажигания, можно поступить?
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
Re: В каком положении кран печки при выключенном двигателе(зажигании)?
03 Декабря 2012, 07:21:04 »
Положение крана зависит от положения заслонки регулирования температуры воздуха в салоне. После выключения зажигания заслонка остаётся в том положении, в котором была в момент выключения. А уж в каком положении держал заслонку климат-контроль перед выключением зажигания, вычислить сложно. Совет такой: перед тем как оставлять машину на ночь, переводить ручку температуры климат-контроля на максимум, выжидать с полминуты и тогда уж выключать зажигание.
Можно ещё на зиму скинуть тросик с крана и оставить его открытым, а весной вернуть его на место. Кран нужен только летом, когда обогрев выключается полностью.
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
03 Декабря 2012, 15:50:54 »
Цитата: SанSаныч от 03 Декабря 2012, 07:21:04
ПРАВИЛА ФОРУМА: 1.17 - запрещено полностью цитировать в своем ответе, сообщение предыдущего автора.
Огромное спасибо за дельный совет!
Вообще удивительно, как хватает терпения "Старожилам" отвечать на одни и те же вопросы(думаю этот вопрос поднимался тоже не раз), за что Вам низких поклон и уважение!!! Спасибо!
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
04 Декабря 2012, 02:59:29 »
Понял исправлюсь!
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
04 Декабря 2012, 08:39:45 »
Думаю что не весь функционал задействован в подогревателе...он должен подавать питание на климат контроль и сам запускать его при нагреве антифриза.
