09 Сентября 2026, 00:55:51
Как разобрать переднею панель? (где прикуриватель)?
Тема: Как разобрать переднею панель? (где прикуриватель)? (Прочитано 9208 раз)
kras46
Авто:Honda CR-V III, 2,0 Elegance 6MT, левый руль.
г.Курск
08 Декабря 2012, 09:32:54 »
Всем привет!
подскажите, как это сделать?
Косой
Авто:CR-V 2,0 и 2,4 АКПП
Re: Как разобрать переднею панель? (где прикуриватель)?
08 Декабря 2012, 14:33:31 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,115261.0.html
Если сумеешь понять какую часть талмуда тебе надо, напиши.
Раз, два, три.
kras46
г.Курск
08 Декабря 2012, 22:20:01 »
спасибо
Honda-panda
Авто:CR-V III
07 Декабря 2013, 11:26:10 »
Может кому пригодится: 9 часть 97 страница!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
24 Августа 2015, 14:52:30 »
Прошу прощения!
Хочу подключить к прикуривателю провод питания от регистратора. Сам провод запрятан по кругу лобового стекла, а внизу подключен к прикуривателю. Неудобно, т.к. внизу болтаются провода и занята розетка.
Подскажите, как снимается гнездо прикуривателя? С какой стороны лучше подлезть?
Из мануала не очень то понятно.
Спасибо!
goreliy
Авто:cr-v 2.0 5АКПП
г.Чернигов
24 Августа 2015, 18:32:36 »
Сними пластиковую панель снизу справа от ног водителя. Там кроме двух откручивающихся клипс еще клипсы клиновые, панель нужно чуть дернуть сверху, она подастся, и потом вытаскивай ее, чуть подав к багажнику (там штифт еще есть в передней части панели). Потом с фонариком и лежа пузом на коврике все изучай.
Провода прикуривателя аккуратно оголи, не перерезая. И намотай твои. Я себе предохранитель еще встроил чисто на регистратор. Потом стяжками пристегнул БП регика с добавленным гнездом к металлической стойке вертикальной. Гнездо и БП примотал изолентой, чтоб не вылезло от вибрации со временем. И еще рекомендую все провода покрывать мохнатой шумопоглощающей изолентой.
Alex..
25 Августа 2015, 08:08:48 »
Спасибо большое за инструкцию!!!
Непонятно только, зачем ещё и предохранитель вешать? Предохранитель у самого прикуривателя штатный есть...
goreliy
Авто:cr-v 2.0 5АКПП
г.Чернигов
25 Августа 2015, 15:53:13 »
На прикуриватель обычно мощный ставят, пока сгорит, так поплавится фсе нафиг, если что. Лучше поставить. Ампер на 7,5, не больше.
