19 Апреля 2024, 20:56:15
[нестандарт] Не заводится
Тема: [нестандарт] Не заводится (Прочитано 49062 раз)
Батькович
Re: [нестандарт] Не заводится
Ответ #75 :
13 Апреля 2015, 19:45:29 »
А "Р" или"N" на селекторе АКПП горят?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #76 :
14 Апреля 2015, 21:48:50 »
Все гениальное просто. криво замеренный сигнал на стартер и кручение стартера без нагрузки ввели в заблуждение.
Виноват стартер, вернее одна щетка, которая сточилась и повисла на контактном проводе. Заменил естественно все. Звук стартера радует и кажется что бодрее крутит.
Den1338
Авто:Honda cr-v RD1 0.1 акпп пруль
г.Усолье-сибирское
Ответ #77 :
27 Ноября 2017, 18:56:49 »
Наступили холода. Стала не с первого раза заводится. Тоесть зажигание включается, при попытке завести ничего не происходит. После нескольких попыток заводится. Количество попыток может быть разным. Ощущение что в замке зажигания пропадают контакты. Ключ вытаскивается при заведенной машине. Какие есть мысли? Проблема с замком или что еще может
Батькович
Ответ #78 :
27 Ноября 2017, 19:01:46 »
Проблема с контактной группой замка зажигания.
Den1338
г.Усолье-сибирское
Ответ #79 :
29 Ноября 2017, 17:51:34 »
Спасибо! Разобрался, виновата кнопочка секретка. При морозе почему то контакт плохой
Den1338
г.Усолье-сибирское
Ответ #80 :
04 Декабря 2017, 17:25:54 »
Так и не устранил. Теперь есть такие синдромы. Иногда когда машина завелась, при возвращении ключа обратно, тут же глохнет. И так несколько раз. Потом нормально возвращается, но пуск не всегда с первой попытки. Также в холода при первом запуске слышен некий скрежет в двигателе. Похож на звук шестеренок в стартере. Может из за стартера это все происходит. Или возможно контакты в замке в совокумности со стартером. Плюс секретка. Вобщем не пойму. Брать новый стартер или мучить зажигание с секретной кнопкой. По теплу не было проблем. Началось со скрежета при запуске
Батькович
Ответ #81 :
05 Декабря 2017, 16:50:49 »
Проверить провода "массы" под капотом.Снять и перебрать стартер. Повесить лампочку между проводком, идущим на втягивающее реле стартера с замка и кузовом и проверить срабатывание контактов замка.Посмотреть во время запуска (неудачного) на лампы на приборке. Если гаснут сразу все - возможно проблемы с замком. Секретку ликвидировать.
Den1338
г.Усолье-сибирское
Ответ #82 :
06 Декабря 2017, 03:11:18 »
Все гаснут лампы. Как будто сам выключил машину. Приходится ключи держать в крайнем режими заводки. Потом плавно возвращать назад чтоб не заглохла. Причем обычно же когда ключ дольше положенного держишь хрустит стартер после заводки. Но этого не происходит. Ладно как нибудь буду разбирать замок. Спасибо за советы!
Den1338
г.Усолье-сибирское
Ответ #83 :
17 Декабря 2017, 10:38:54 »
Вобщем отдал автоэлектрику. Причина была в выработке контактов. Он напаял. На некоторое время хватит. Буду искать новый замок
